Автор Тема: О возможностях 3D принтеров?  (Прочитано 1037 раз)
« : 25 Января 2019, 21:14:22 »
Если честно, ни разу не сталкивался с подобными зверями на практике. По-этому вопрос к людям, практически связанными с этими игрушками.
Надо переходное кольцо к фотоаппарату для макросъёмки.
Хитрость в том, что на одном конце этой попросту трубы должен быть никоновской байонет а на другом хитрая резьба, что-то типа М46*1. Вот эта резьба и закладывает сомнения в практической реализации подобной идеи. 🤔
Если есть люди, деятельность которых связана с принтерами, ответьте пожалуйста, возможна ли реализация подобной резьбы на принтере с учётом того, что потом на неё должен без излишних усилий навернуться фотообъектив с качественно выполненной в металле резьбой?
  • Карма: 250
Re: О возможностях 3D принтеров?
« Ответ #1 : 25 Января 2019, 21:17:45 »
Нет. Либо ручками хитрую резьбу запиливать.
А что, разве не существует хитрых переходников? На EF-S уже даже под совдеповские стёкла переходники есть.
« Ответ #2 : 25 Января 2019, 21:42:06 »
Возможна, но пластик надо брать что-то типа HIPS, либо печатать ABSом, но с очень большими выкрутасами в плане температуры стола и обдува, чтоб деталь не выкрутило в бараний рог. А лучше всего - нейлон.
В любом случае, это не бытовой принтер за 300 баксов и не школьник им должен управлять.
А так - 8-9 квалитет из принтера выжать можно.
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 25 Января 2019, 22:26:30 »
...но пластик надо брать что-то типа HIPS...
Пластик для резьб вообще нежелателен, тем более процитированный.
на объективе видно резьбу. Хоть он и пластиковый, но пластик очень жёсткий. Не царапается, не колется. Фильтр металлический.
« Ответ #4 : 26 Января 2019, 00:25:32 »
 Имхуется, что на бытовом, не получится
Как вариант - сделать заготовку, а резьбы потом нарезать
Ну и да, не смог удержаться
Как бесплатно получить 3д принтер
1. Купить 3д принтер
2. Напечатать 3д принтер
3. Продвть 3д принтер
« Ответ #5 : 26 Января 2019, 01:14:49 »
Большое спасибо всем ответившим.
Я наверняка смогу через однокашников сделать такую хитрую фигню. Вопрос в том, что она будет делаться на станке, возможности которого сильно избыточны для таких работ. Думалось, что вариант с принтером сильно проще.
Тему можно закрывать.
« Ответ #6 : 26 Января 2019, 11:19:15 »
У Юджина спроси, может он смог бы сделать.
