Автор Тема: В мороз будто не работают две свечи...  (Прочитано 4773 раз)
Re: В мороз будто не работают две свечи...
« Ответ #20 : 06 Февраля 2019, 22:05:42 »
Спасибо конечно,но боюсь что даже для меня глубоковато. Про голодание 2 и 3- го я слышал. Про деформацию нет, но это больше к конструкторам при разработке нагрузок в этих точка.
Оффлайн gard
« Ответ #21 : 07 Февраля 2019, 16:51:44 »
Испытал сегодня провода, несмотря на то, что 4й цилиндр подключил старым проводом - цилиндры заработали все.
Купил еще два шланчика, буду делать остальные.
Вечером, как стемнело, вышел посмотреть нет ли искр - не увидел.
Но, я так понимаю, после замены проводов нужно будет регулировать зажигание?
Сейчас при резком нажатии на газ появился провал.
Мне раньше, после ремонта раза два выставляли зажигание по стробоскопу и были провалы, я его выкручивал после этого на более ранее (кажется).
  • М2141-2106
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #22 : 15 Февраля 2019, 13:41:37 »
Не нужно регулировать,если до этого оно было правильно установлено.
При замене ВВ проводов на любые другие УОЗ никак не меняется.
А вот проблема не работавших ранее 1-го и 4-го цилиндров наиболее вероятно совсем не в ВВ проводах,
а в состоянии свечей.Если бы поменял их местами со 2-й и 3-ей,то убедился бы.
Для твоего движка наиболее удачными будут безрезисторные свечи А17ДВ-10,или А17ДВМ,
либо их импортные аналоги.
Перед наступлением зимы желательно новые свечи ставить - они недОроги,тем более в таком суровом климате.
Оффлайн gard
« Ответ #23 : 18 Февраля 2019, 06:34:39 »
Вот поменять свечи местами я не догадался, это мысль.
С самодельными проводами машина поехала нормально, но и морозы отпустили.
Свечи пока что не поменял, но поменяю в ближайшее время, они уже свое явно откатали.
  • М2141-2106
