Автор Тема: Детонация ДВС на горячУю  (Прочитано 5327 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Детонация ДВС на горячию
« Ответ #20 : 08 Февраля 2019, 12:16:53 »
Какие сейчас стоят?
Название не помню, надо в гараже смотреть, помню только тёмно оранжевая прозрачная упаковка на 4 свечи, вроде как для ДВС рено)
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #21 : 08 Февраля 2019, 12:17:21 »
по букварю А20 полагается. Или их аналоги
хорошо. спасибо)
« Ответ #22 : 08 Февраля 2019, 14:07:10 »
Ну если для Рено - могут быть горячее, чем надо...
« Ответ #23 : 08 Февраля 2019, 17:19:53 »
... возможно регулировки карба, но систему ЭПХХ ставить буду только в последнюю очередь. Почему на классике (их 2 у знакомого) без неё все хорошо, а тут прям проблема.
Хочется искренне надеяться, что классика всё же москвичёвская... 🤔
Если она всё же москвичевская, там где-то стоит именно вот такой мотор:
... УЗАМ 1.7, БСЗ, 2140-70 (сток) после переборки, ГБЦ 248...
, или мы беседуем о чем-то ниочём? 🤓
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 17:23:47 от ABars »
« Ответ #24 : 08 Февраля 2019, 20:15:06 »
Тов. Анатолий давайте определимся в терминах: всё что называется на этом сайте "классическим" подразумевается производство завода ВАЗ. И аббревиатура СВВ - это кузов Святогор (с узкими фарами) с мотором ВАЗ-2106. Отсюда:
у меня УЗАМ 1.7, БСЗ, 2140-70 (сток)
у Вас авто в сокращении СВУ (это кузов Святогор (с узкими фарами) с мотором УЗАМ)
 Исходя из выше сказанного прокомментируйте или измените этот пост
Если у вашего знакомого двс-ы ВАЗы, то другой тип мотора - это другие параметры.
что значит привести всё в порядок? Что за проблема с контактами? Где проблема? Электромагнитный клапан в любом варианте ставить придётся - без вариантов 😁.
Неа, это начну с замены свеч, возможно регулировки карба, но систему ЭПХХ ставить буду только в последнюю очередь.
То что калильное зажигание в ДВС-ах вызывается наличием топлива в камерах сгорания - это я надеюсь Вы понимаете. Поэтому для прекращения его подачи используют всякие клапана.(электро и пневмо). Попытки заставить мотор работать корректно без заложенных в конструкцию блоков/модулей может привести к "печальным" последствиям, как то - не верный УОЗ,эксперименты со свечами, совершенно "неприличные" режимы работы карбюратора вызывающие "провалы" "тупление" на одной из камер или всего мотора. И в самых критичных случаях прогорание клапанов и другие серьезные неприятности с ДВС-ом.  И всё от того что Вы боитесь электричества. Что сложного в подключении 2(двух) проводков к электроклапану,предварительно прикрутив его к моторному щиту и  разрезании одного шланга. Даже в этом варианте Вы получите корректную работу топливной системы. Пусть в несколько усеченном варианте, но тем не менее. И если Вам не понятно как это работает  -  спросите. Вам всегда кто-то ответит (могу я)."Разжую до уровня домохозяйки". - это не шутка и не оскорбление.
 ЗЫ: Заметьте что в теме уже пошел флуд.
« Ответ #25 : 08 Февраля 2019, 20:29:40 »
ШТА?!
Говорите за себя, что у Вас так подразумевается.
А форум посвящен все же продукции завода АЗЛК, и если идет оговорка про "классический", то имеется в виду классический "Москвич".
Но поскольку автор - новенький и может этого умолчания не знать, у него справедливо переспросили, про какую именно классику речь.
« Ответ #26 : 08 Февраля 2019, 21:14:51 »
ШТА?!
Как вы сможете однозначно классифицировать марку ДВС-а на авто
Re: Детонация ДВС на горячУю
« Ответ #27 : 08 Февраля 2019, 21:38:16 »
При чем тут ДВС вообще? Кто говорил про ДВС?
Повторюсь, поскольку автор - новенький, у него справедливо переспросили, про какую именно классику речь. Про машину, в смысле, Москвич или Жигули. А ответ на этот вопрос однозначно даст понять, про какой мотор речь, там как бы третьего-то не дано.
