Автор Тема: Детонация ДВС на горячУю  (Прочитано 5326 раз)
Оффлайн Анатолий_М
« : 07 Февраля 2019, 21:45:26 »
Всем привет!
В общем проблема такая, не на прогретом ДВС при выключение зажигания всё супер, ДВС глохнет тихо и быстро, у меня УЗАМ 1.7, БСЗ, 2140-70 (сток) после переборки, ГБЦ 248,
но стоит только ДВС прогреться до рабочей температуры, начинаешь глушить машину её начинает детонировать, зажигание крутил во все стороны, ничего не поменялось, с чем это может быть связанно?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 20:31:24 от Elektron »
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Re: Детонация ДВС на горячию
« Ответ #1 : 07 Февраля 2019, 21:47:49 »
Всем привет!
Это называется не детонация а калильное зажигание. Самовоспламенение смеси от раскаленного до красна нагара в камере сгорания.
« Ответ #2 : 07 Февраля 2019, 21:55:49 »
соответственно с диагнозом выше, назначение:
1. перекрывать топливоподачу - ЭМК ХХ, либо
2. перед глушением мотора дать ему немного поработать на ХХ, либо
3. глушить "на передаче", включая сцепление, либо
4. приводить в норму мотор - убирать нагар в КС, корректировать КЧ свечей в сторону более "холодных", убирать перегрев.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 07 Февраля 2019, 22:13:27 »
на карбюраторе ДААЗ 2140-70 изначально с завода стояла система ЭППХХ. Видимо она у вас отключена. Сейчас еще есть в продаже вакуумные клапана к этому карбюратору.Нужно его купить установить в карбюратор. Полностью систему восстанавливать не нужно, достаточно подключить вакуумный клапан тонким шлангом внутренним диаметром под 4 мм к штуцеру впускного коллектора рядом со шлангом который идет на вакуумный усилитель тормозов. Когда двигатель остановиться клапан перекроет подачу топлива и двигатель без детонации спокойно заглохнет. Перед покупкой клапана обязательно проверить на его штоке наличие тарелочки. И проверить работоспособность клапана с помощью кусочка шланга втянув губами в себя воздух. А вот поставить ЭМК в этот карбюратор не получиться. Его возможно установить только в карбюратор ДААЗ 2107-20 (Озон) или Солекс ДААЗ 2108-2141. Пекаровские и китайские копии в расчет не беру.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 22:17:14 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #4 : 07 Февраля 2019, 22:17:34 »
Буду знать, спасибо!
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #5 : 07 Февраля 2019, 22:18:56 »
всё чётко, кратко и доступно, спасибо, будем исправлять))
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #6 : 07 Февраля 2019, 22:23:44 »
Так и есть, ЭПХХ отключена и вакуумный (рабочий) клапан подключен на прямую к штуцеру впускного коллектора.
я думаю дело тут не в карбюраторе))
« Ответ #7 : 07 Февраля 2019, 22:56:13 »
Какие планы в плане 😁 восстановления работы ЭПХХ? Восстановить полностью работу системы( малая, но экономия топлива + торможение ДВС-ом при движении накатом подкатываясь к желтому светофору за 250-300 метров.) или абы как, но замок выключил - ДВС тихо заглох? 1-й вариант требует некоторого кол-ва работы + чуток монет на дювайсы.(если модуль погиб/выкинут, кабеля порезаны)  2-й чуть меньше работ и меньше денег если есть это: https://v-lada.ru/uploads/posts/2012-08/1343814347_4-zapchast-vaz-2110.jpg
 К 1-му варианту нужны: 3-должен стоять на карбе. 4- обычно стоит на подкрылке(варианты). и 5- на 2141 ставили на моторный щит.
https://karburater.ru/wp-content/uploads/2018/05/EPHH-VAZ-2107.jpg
ЗЫ: модель авто уточните.
ЗЗЫ: стесняетесь своего возраста? - не беспокойтесь - это проходит
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 23:04:53 от AL.NE. »
« Ответ #8 : 07 Февраля 2019, 22:59:52 »
Какие планы в плане 😁 восстановления работы ЭПХХ? ...
для начала надо достать клапан ЭПХХ для данного карбюратора. Найти с целой диафрагмой сегодня еще та задача.
« Ответ #9 : 07 Февраля 2019, 23:07:31 »
какой? управляемый или управляющий на карб или электро(вечно их путают 😁)
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #10 : 07 Февраля 2019, 23:40:04 »
Планы привести всё в порядок, но что касается первого варианта, то думаю это сразу отметается, постоянна проблема с контактами и электромагнитным клапаном, ну и вторая соответственно тоже, вся система с картинки лежит где-то дома в гараже)
Зы: Святогор 2142122 (2001)
ЗЗы: не стесняюсь, просто новенький на сайте, не разбирался ещё пока со всем и не заполнял ничего в профиле.
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 07 Февраля 2019, 23:40:38 »
Пневмоклапан тот который вставляется в карбюратор с диафразмой внутри управляемый. Не электро, который крепился к кузову авто.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 23:42:48 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 07 Февраля 2019, 23:46:54 »
У меня был ранее Москвич 214122 с двигателем 1.7. Детонации (калильного  зажигания не было) хоть и пробег было около 320000 км. Стоял Солекс "Пекар" 21073 с заглушкой вместо электроклапана. Видимо в камере сгорания очень много нагара. Скорее всего из за угара масла. Есть тут еще один ньюанс, это бензин. если залить низкооктановый то эффект калильного зажигания усиливается. Рекомендую попробовать 95 бензин хотя бы временно. Москвичевский мотор очень придирчив к качеству бензина.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 23:49:59 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #13 : 07 Февраля 2019, 23:47:17 »
что значит привести всё в порядок? это первый вариант!   Чо за проблема с контактами? Где проблема?
 Электромагнитный клапан в любом варианте ставить придётся - без вариантов 😁.
« Ответ #14 : 08 Февраля 2019, 03:42:44 »
ИМХО УЗАМ 1,7 сильно не любит горячие свечи. При аналогах 17-х калильное зажигание - обычное явление при неисправном пневмоклапане.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #15 : 08 Февраля 2019, 10:57:45 »
Да нет камера чистая совсем или подливает или свечи нее соответствуют(( я уже и 95 тоже лил, не помогло((
на днях всё разберу, проверю))
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #16 : 08 Февраля 2019, 11:02:40 »
Неа, это начну с замены свеч, возможно регулировки карба, но систему ЭПХХ ставить буду только в последнюю очередь. Почему на классике (их 2 у знакомого) без неё все хорошо, а тут прям проблема.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #17 : 08 Февраля 2019, 11:03:22 »
а какие же тогда туда ставить?
« Ответ #18 : 08 Февраля 2019, 11:24:41 »
Какие сейчас стоят?
« Ответ #19 : 08 Февраля 2019, 11:31:49 »
по букварю А20 полагается. Или их аналоги
