Автор Тема: Бендикс  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн Сергей-2
  • Kylibin
Бендикс
« : 08 Февраля 2019, 15:28:07 »
Всем! Привет! Мужики подскажите, навернулся бендикс, стартер старого образца,какой лучше поставить, желательно номер! Двигатель ваз!
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 18:54:15 от Сергей-2 »
  • Святогор 214100 1999 ваз 2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Бендикс
« Ответ #1 : 25 Февраля 2019, 13:47:10 »
А не проще со старым бендиксом в магазин сходить? Это ж не узамовский искать, для вазов ещё навалом запчастей. И уж возня со стартёром настала, может ещё что-нибудь поменять надо. Чтобы 2 раза, как за бутылкой, в магаз не бегать. 😁
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 13:50:43 от БОРИС-93 »
Оффлайн Шайтан-арба кеш
Re: Бендикс
« Ответ #2 : 25 Апреля 2019, 22:26:38 »
Ставь вазовский, он одинаковый.
  • М-2141 Святогор, вазомотор 2121
Re: Бендикс
« Ответ #3 : 25 Апреля 2019, 22:27:26 »
Ставь вазовский - классика 01-07, он одинаковый.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Бендикс
« Ответ #4 : 25 Апреля 2019, 22:38:16 »
сейчас много модификаций бендикса, лучше в магазин идти с родным. иначе можно купить не тот, например от редукторного стартера. И этот бендикс может не подойти.
Адвокат
Re: Бендикс
« Ответ #5 : 25 Апреля 2019, 22:53:43 »
добавлю что и вал бендикса лучше прихватить с собой.
  • Карма: 25
Re: Бендикс
« Ответ #6 : 26 Апреля 2019, 00:58:59 »
Все верно, есть валы на 10 и 12 мм. Как ни странно на Ауди также. Соответственно при замене бендикса лучше поменять и  бронзово-графитные втулки, а при износе еще и графитовые щетки коллектора. А если контактные кольца стартера сильно проточились, то лучше поменять и ротор. Качественный ремонт залог долговечной работы стартера. как ни странно, но в последнее время я столкнулся с некачественными запчастями на стартер. Даже именитый БОШ например гонит  сухие бендиксы без смазки, в результате он вскоре выходит из строя. Втулки быстро разбиваются. Стало понятно это политика. Задача, чтобы купили новый стартер. Так и пришлось.
Адвокат
Re: Бендикс
« Ответ #7 : 26 Апреля 2019, 16:24:01 »
Для замены втулок стартера нужна развертка, которая есть не у всех. Да и работа разверткой вручную (в смысле не на станке) требует определенных навыков. Так что если втулки не разбиты в хлам, лучше не лезть.
А уж если износился еще и коллектор, проще в самом деле пойти и купить новый стартер - крупный ремонт стартера, с заменой его основных узлов, попросту нерентабелен.
