Автор Тема: Застучала уфа неизвестно почему  (Прочитано 4245 раз)
Оффлайн Жорик
« : 12 Февраля 2019, 17:25:32 »
Доброго вечера вам! Настигнул страшный стук из головки блока цилиндров меня,запустил мотор на горячую и пошел стук...газуешь,стук громче,давление не горело и не моргало. Подскажите что может быть? Распредвал или еще что либо?
  • Москвич 214122 (с тазомотором) 2000 г.в
По завету Ильича,купил себе я Москвича!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: Застучала уфа неизвестно почему
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 17:36:12 »
масло пробовал заливать?  😆
отсутствие индикации проблем с давлением масла не означает, что проблем нет.
без вскрытия можно предполагать что угодно. может у тебя башмак развалился? а может и нет. скинь КК и посмотри хотя бы визуально.
К сожалению, все экстрасенсы нет,специалисты..не..пророки .. а может.. мотористы , опять не то священники... как их там... ааа, вот оно - предсказатели  заняты, перезвоните позже
« Ответ #2 : 12 Февраля 2019, 17:39:51 »
Хороший стук всегда наружу вылезет!
Чем ждать ответа на вопрос, к которому нет никаких серьезных вводных, лучше сразу самому было скинуть клапанную крышку и попытаться установить источник стука.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2019, 17:49:09 »
Если визуально ничего "криминального" не обнаружится - свечи изьять из гбц, зажигание отключить(во избежание "гибели"оного), АКБ зарядить, помошника взять(будет сцепление выжимать и ключем стартер крутить) и попробовать покрутить ДВС. Может так что услышится. А так - всё что угодно. В этом случае можно не услышать стуки в ШПГ(нет давления в камерах сгорания)
 PS : и как обычно - с чего всё началось - без эмоций, чистые факты.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 17:51:49 от AL.NE. »
Оффлайн Жорик
« Ответ #4 : 12 Февраля 2019, 17:49:53 »
масло в уровне чуть не доходит до максимума.
Оффлайн Жорик
« Ответ #5 : 12 Февраля 2019, 17:51:29 »
Клапана отрегулированы неделю назад,вал не болтается ,если его туда сюда шевелить.
Оффлайн Жорик
« Ответ #6 : 12 Февраля 2019, 17:53:39 »
проявилось с ни..я,не знаю почему,цепь новая стоит,летом ставили,успокоитель оригинал БМВ.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2019, 18:04:20 »
Снимайте клапанную крышку и ищите проблему. Скорее всего окажется, что она связана с клапанами. Возможно, что плохо законтрили регулировку на одном из клапанов и теперь на нем огромный зазор или вообще подпятник вылетел. Другой вариант - поломка коромысла.
Оффлайн Жорик
« Ответ #8 : 12 Февраля 2019, 18:06:51 »
Буду надеятся что это подпятник. А Если все плохо,то почем ГБЦ купить можно? Ибо в Саратове их не ремонтируют.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2019, 19:08:08 »
Найти "живую" универсальную или 248-ю ГБЦ на данном этапе  очень сложно. Частота появление новый на Авито резко снизилась, похоже гаражные запасы тают на глазах. Их даже "Южном порту" на данный момент нет(никто не приносил с лета).
 А если у тебя так называемая 85-я(под первый вариант 3317), это вообще "нонсенс" 😕
Оффлайн Жорик
« Ответ #10 : 12 Февраля 2019, 19:12:15 »
так называемая 85-я? ранняя голова? не слышал...
« Ответ #11 : 12 Февраля 2019, 19:35:44 »
Заходи чаще, много нового узнаешь.
 Снимай крышку, проверяй целостность элементов ГРМ и его привода, метки(вдруг цепь перескочила). Внимательно осмотри пружины клапана и коромысла и на месте ли все "сухарики", которые стоят между регулировочным винтом и клапаном.... Короче, разбирайся.
Оффлайн Жорик
« Ответ #12 : 12 Февраля 2019, 19:37:46 »
займусь этим моментом!  отпишу по факту!
« Ответ #13 : 12 Февраля 2019, 19:56:41 »
А почему думаешь , что звук связан с ГБЦ?. Для грязных внутри моторов появление стука после горячего пуска часто бывает  связан с шатунными вкладышами или деформацией поршня при перегреве.
Оффлайн Жорик
« Ответ #14 : 12 Февраля 2019, 19:59:15 »
мотор на castrol ultraclean 10w40 с момента покупки,замена раз в 4т.км
« Ответ #15 : 12 Февраля 2019, 21:34:10 »
Вот и причина нашлась
Сухарик ты вылетел
Сними клапанку, поставь на место
Ну и да, не надо мотор заводить, пока причину не найдешь
ЗЫ стук звонкий, частый, реже оборотов коленвала в два раза
« Ответ #16 : 12 Февраля 2019, 21:43:01 »
Блин, а я-то и не заметил сразу, что автор - мой земляк!
Жорик, в каком районе живете? Я с Ленинского, 2-я Дачная; а работаю в Заводском. В принципе, могу попробовать подъехать.
Оффлайн Жорик
« Ответ #17 : 13 Февраля 2019, 08:03:30 »
Я на стрелке живу,чуть дальше 1й Дачной
Оффлайн Жорик
« Ответ #18 : 13 Февраля 2019, 08:05:41 »
Я и сам подъехать могу,когда удобно вам? мой номер для связи 89878004851 в апе тот же
« Ответ #19 : 13 Февраля 2019, 10:22:54 »
Куда ж со стучащим мотором?!
Я в будний день вряд ли смогу. До выходных тогда, может и потеплеет как раз.
