Автор Тема: Износ направляющих втулок ГБЦ  (Прочитано 6009 раз)
Re: Износ направляющих втулок ГБЦ
« Ответ #20 : 20 Февраля 2019, 16:21:30 »
Вот чего то нафотографировал, извините на телефон и отправлял с телефона. Так что качество аховое.
У тебя телефон с отличной оптикой!, Айфоны не все такое качество обеспечивают. Все что нужно, видно отлично.
Оффлайн Стикс
« Ответ #21 : 20 Февраля 2019, 16:26:45 »
Самсунг гэлэкси эс три, но с Кипра. Сестра там живет вот и отдала, им оператор каждые два года обновляет смарты
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн Стикс
« Ответ #22 : 20 Февраля 2019, 16:30:04 »
А если щупом между постелью и распредвалом? Микрометра и нутромера нет. Да и штангелю сосед ноги приделал. Есть только китайский цифровой с десятками. Но он кажется уменьшает на десятку ))
Оффлайн Стикс
« Ответ #23 : 20 Февраля 2019, 16:40:40 »
Послушайте, распредвал очень плотно стоит, я щуп 0.05 только со стороны звезды смог пропихнуть кончиком. В среднюю постель он зашел миллиметра на три, а последнюю вообще не зашел. Вал проворачивал, крутится равномерно не закусывает, вроде ровный.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 16:43:41 от Стикс »
Оффлайн Стикс
« Ответ #24 : 20 Февраля 2019, 16:55:47 »
Просто мой мотор еще хуже. На нем колхозник ездил с пробитым термостатом, и масло менял похоже только в високосный год. Если есть желание,  на драйве есть запись с фотографиями. А, и вентилятор радиатора был на тумблере. Он вообще больше 120и не едет. И то с горки
« Ответ #25 : 20 Февраля 2019, 17:01:53 »
Не измеряются зазоры в данном месте плоским щупом. Во первых он не войдет при таком рисунке износа(заклинит по гребню). Во вторых его нужно "подготовить" к измерению... и все равно ошибка будет в 2-4 сотки.
 Так что, "всё" на твой "страх и риск"  😕   ... а потом будем "думать" куда в моторе "убежало" давление масла.... и почему лихорадит на ХХ мотор(это уже про втулки)
Оффлайн Стикс
« Ответ #26 : 20 Февраля 2019, 18:15:49 »
Капец, всё настроение в опу. Чё ж делать то? В сервис не берут,  сам не справлюсь наверное 🤦‍♂️
Оффлайн Стикс
« Ответ #27 : 20 Февраля 2019, 18:20:21 »
Кстати, будьте осторожней с новодельными пробками расширбачка. Латунным оказался только маленький клапанец обратного впуска.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 22 Февраля 2019, 19:29:08 »
Я мерил по другому. Ставил стойку с микрометром и качал вал вверх-вниз. Показало 7 соток. При этом давление масла было очень плохое.
После восстановления постели до зазора 2сотки, давление резко выросло.
