Автор Тема: Установка карбюратора от ниссан на узам (требуется помощь)  (Прочитано 4283 раз)
Оффлайн ij412broiler
Здравствуйте дорогие Москвичеводы,
Хочу начать проект по реставрации автомобиля Москвич 412, или же Пазнего Ижа (т. к. Он у меня 1992 гг)
В данный период времени занимаюсь сбором деталей и интересой информации по поводу Москвичей.
Сразу к делу:
Недавно на разборках заметил непонятный мне автомобиль Ниссан(старый достаточно).
После краткого анализа автомобиля заметил что в авто салона не наблюдается и что из базовых комплектуюших есть только блок предохранителей и кондей, также отсуствуют все элементы ходовой (колеса, тяги, тормоза, ступицы, И так далее).
Но после осмотра подкапотного пространства я удивился от наличия (почти) полностью укомплектованного мотора По типу того же RB но только с однокамерным карбюратором и с более простой конструкцией агрегатов и узлов.
Возник вопрос об замене или же по буржуйски «свапе» данного карбюратора на родной УЗАМ.
Вот и вопрос, будет ли возможен сей свап карбюратора(похоже 1,3л) на Узамовский впуск?
P.S:Про те 1,3 литра на ниссане я не уверен, так в инете прочитал.
Кому надо Ниссановский двигатель кодируется как GA16 или же GA13 но я точно не знаю...
Вот и фотка прикреплена карбюратора...
Заранее спасибо!
  • ИЖ 412 ПАЗНИЙ(~92г) 1.5л
Стесняюсь спросить. На кой вам этот геморрой?
Ни запчастей ни инструкций по настройке и ремонту
Учитывая что лучше не поедет
Спасибо за ответ.
А я то думал что как говорится «посоны карб настройли теперь иномарки в жопе остаются»
Оказывается, нет.
У меня стоит карбюратор Пирбург от Фольксвагена. Для того, чтобы это дьявольское устройство заработало на моем УЗАМе "как доктор прописал" пришлось очень подробно разбираться в его устройстве с мануалами "в зубах". Правда, результатом я более чем доволен. Но тут нужно учесть, что карбюратор мне достался из Германии, минуя наших гуру настройки 🤣
Не ожидал что по моему идиотскому вопросу поинтересуется даже модератор...
Спасибо вам за ответ, буду знать что перед установкой и свапом карбюратора нужно немалое «лирическое» вступление.
Спасибо ещё раз !
Про инжектор тебе написали в соседней теме. Мое мнение, если так уж хочется приложить руки , поставь линейку от мотоцикла ( 4 карба ) самое сложное , это синхронизация. Но это только на первый взгляд. Покупается 4 измерительных головы ( я покупал отечественные, по 230 рублей за прибор) и 4 капельницы.
Карбы от литровых мотиков ищи. Можно и от 750 сс, но если только это  "yamaha fzx-750" почему от неё? Потому что это насколько мне известно единственная старая модель мото, которая задушена производителем почти на 40 л.с. исключительно впуском и выпуском. Достаточно поставить на впуск фильтр 0 сопротивления, выпуск вместо 4-2 ставим 4-2-1 и меняем жиклеры в карбе ( точная копия Озонон-а, чего ВАЛОМ в автомагазинах) получаем на выходе в районе 100 л.с.  Карбы только от этой модели дорогие, как и от FZ1000.
Когда владел карбовым 2141, вполне обходился Солексом. Лично мне нравилось. Есть тема на форуме, как правильно готовить наши родные карбы, почитай.
Оффлайн badboy70
Стоит такой карбюратор у отца на ниссан примера 92г.в, на двигателе GA16DS, объемом 1,6л соответственно. Этот карб управляется электроникой, для него стоят свои мозги в салоне, есть лямбда, а так же другие датчики. Без этого я думаю он нормально не будет работать, лучше солекс впихнуть.
  • ИЖ 412-028 95г.в., 1,7л
