Автор Тема: Ремонт двигателя Пежо xu5  (Прочитано 1810 раз)
Оффлайн x6tance
« : 02 Марта 2019, 13:25:47 »
Не совсем москвич, и не Рено.
В общем уже руки опускаются..
Товарищ приобрел авто, через 200 км мотор лег, компрессия 0 в одном цилиндре, остальные по 3.
Вскрыли: на ГБЦ вылетело одно седло, поршневая вся заданная, поршня оплавленные. Говорит закипел и встал..
Ладно, берём новую поршневую(поршня+гильзы)
ГБЦ с другого двигателя, так как прошлая была забракована.
Новые направляющие, клапана, прирезка/притирка седел.
Собрали, завели - побежала вода из блока. Так как блок не вынимали с авто не увидели трещины.
Опять разборка, новый блок.
Собрали, первый пуск
Ещё были хлопки в впускной коллектор, на видео их нет. На трамблёр реагирует позже раньше.
Карбюратор 83 с автоподсосом. Работа машины до ремонта мне не известна.
Прослушивается дребезг из картера сцепления. При сборе уронили туда болтик м6. Возможно он там и дребезжал.
Поработала минут 10, пора бы уже термостату открыться. Но он не открылся.
Заглох сам.
Убрали термостат из его корпуса, решили что пусть лучше так чем перегрев.
Дальше заводить - нет искры. Ну хлопки в впускной и плохая искра я связал это с катушкой, так как такое я уже встречал и долго голову ломал, пока не поменял катушку.
Достали щуп - эмульсия.. ну думаем это конденсат, так как все это дело стояло около месяца.
Далее это все дело ещё остыло и искра появилась. Завели
Уже звук другой. .
Опять минут 10 работы, заглушили. На щупе эмульсия уже в полный рост.
Уровень воды падает.
Снимаем клапанную крышку - картина маслом.
Далее решаем дотянуть голову, 126 Ньютон дотянули. Слили масло, залили нормальное.
Завели
Стук уже сильный, эмульсия сразу.
За минуту/две литр воды ушел.
Что думать? Прокладка ГБЦ была использована второй раз, после первой сборки ее завели буквально на пару минут без воды, когда залили воду она побежала из блока.
При разборке прокладка легко снялась. Прокладка кортеко.
Гильзы уплотняются резиновыми колечками.
 Трещина в гбц исключается - так как отдавали голову на шлифовку и опрессовку.
Трещина в блоке?  Сомневаюсь что через прокладку так быстро может попадать вода??
Вскрытие на днях .
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Ремонт двигателя Пежо xu5
« Ответ #1 : 02 Марта 2019, 14:54:24 »
1. Начали в стиле "хай-тек", продолжили в стиле "пусть-так", закончили в стиле "хрен с ним "?
2. Рассказ 4-х летнего ребенка после похода в зоопарк: Куча эмоциональных высказываний практически без фактов.
« Ответ #2 : 02 Марта 2019, 15:10:15 »
 Наступает "время" поиска 😉
 Снимем поддон и клапанную крышку. Заливаем ОЖ, создаем давление в системе около 1 атм и смотрим откуда потечет.
 А руководство по ремонту "в глаза" видели?
« Ответ #3 : 02 Марта 2019, 15:48:09 »
Может воду для начала залить?
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 02 Марта 2019, 16:34:05 »
Поддон сняли, вкладыши все целые.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #5 : 02 Марта 2019, 17:00:23 »
Вам не интересно откуда ОЖ поступает в масло? Главное вкладыши....  😘
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 02 Марта 2019, 17:14:45 »
скорее трещина в блоке. Как вариант, когда вкручивали болты гбц, вкручивали их в воду.
« Ответ #7 : 02 Марта 2019, 17:22:41 »
... сами же и "поломали" блок?
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 02 Марта 2019, 19:28:29 »
Вполне возможно
« Ответ #9 : 02 Марта 2019, 20:19:30 »
 Есть подозрение, что они резинки "порубили" при установке гильз.
Оффлайн x6tance
« Ответ #10 : 02 Марта 2019, 22:50:34 »
отписываюсь..
почему поменяли блок, изнутри были раковины возле гильз
резинки там толщиной с миллиметр, такие же стояли и под родными.
в книге их толщина не уточняется, по мануалу собирали
в общем дунули - потекло из под гильзы в 3 цилиндре(по пежо это второй,считают от кпп)
прямо ручьем.
сняли поршневую, проверил выступание гильз - вровень, щуп никакой даже и не подсунуть. гильзы и поршневая npr кстати
посадили на герметик,кольца оставили
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #11 : 02 Марта 2019, 23:20:05 »
отписываюсь..
По мануалу так и должно быть при резиновых кольцах под гильзами?
Оффлайн x6tance
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 23:28:14 »
Прокладка головки блока цилиндров.
Марка — Reinz или Curty.
Толщина прокладки:
— номинальная 1.2 мм;
— для перешлифованной головки: 1.4 мм (обозначение при помощи выреза и отверстия диаметром 4 мм на выступе на одном из концов прокладки);
Установка: выступ со стороны маховика.
Гильзы цилиндров.
Вставные гильзы цилиндров прижимного типа, а герметичность обеспечивается круглым уплотни-тельным кольцом.
Обязательно подбор парами гильз и поршней: буквенное обозначение нанесено на днищах поршней и на верхних кромках гильз.
Выступ гильзы относительно блока цилиндров, кроме 1998 см? (измеренный без круглого уплотнитель-ного кольца): 0.03 — 0.10 мм.
Максимальное различие между любыми двумя гильзами:
— двигатели с 8 клапанами — 0.05 мм;
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #13 : 03 Марта 2019, 02:20:44 »
Вот я и о чем. Вы пишете: "вровень, даже щуп никакой даже и не подсунуть".
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 27 Апреля 2019, 08:49:49 »
Стук был по причине открутившегося маховика!!!
товарищ по не опытности смазал болты крепления маховика.. пересобрали на фиксатор резьбы. ездит тьфу тьфу)
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
