Автор Тема: нет зарядки реногор умз  (Прочитано 3945 раз)
Re: нет зарядки реногор умз
« Ответ #20 : 02 Августа 2019, 07:07:09 »
...  какое сечение провода нужно
поставить  и откуда его запитать?
Сечение надо ставитьтакое которое обеспечит беспрепятственноепрохождениеэлектронов в обе стороны азапитать его надо согласно схеме в которую ты собрался его устанавливатьобычно в схемах указывают не только сечение проводано и марку. 👋
Оффлайн martin
« Ответ #21 : 02 Августа 2019, 22:12:10 »
Сори писал с телефона
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
Оффлайн martin
« Ответ #22 : 02 Августа 2019, 22:24:38 »
Отредактировал  извиняюсь писал с телефона
Оффлайн martin
« Ответ #23 : 02 Августа 2019, 22:32:40 »
.   Схема подключения обычная как и стояла  с завода
« Ответ #24 : 02 Августа 2019, 23:33:36 »
Марка - любой автомобильный провод сечением мм 8 или 6 ( типа как на фары можно потолще) масса прибора очень требовательна. Иначе все будет мигать. Для проверки строго можно + подать сразу с клеммы 6 мм силовой с гены. После проверки обязательно переделать!!!!! Иначе АКб сядет в 0. И опасно т.к. без предохранителя . фото в вац
« Ответ #25 : 03 Августа 2019, 00:03:41 »
Так чего тогда хочешь сделать, совсем запутал)))если схема какая и была, тот оставь ее, чего хочешь добиться? Если освежить, то меняй провода на аналогичного сечения, не тоньше. Только при покупке, смотри что бы не подсунули обмедненный алюминий. Сейчас этого г***на валом в продаже, выдают за медь.
Оффлайн martin
« Ответ #26 : 03 Августа 2019, 21:58:30 »
Спасибо я понял  👋
« Ответ #27 : 03 Августа 2019, 23:17:24 »
