Автор Тема: нет зарядки реногор умз  (Прочитано 3946 раз)
Оффлайн FANTOM 77
« : 14 Марта 2019, 10:42:18 »
нет зарядки реногор умз 1,7
поменял "гену"...
купил новый...
. и... так и нет зарядки.... чё где ещё искать ?
  • Святогор
Оффлайн EVGENNN
Re: нет зарядки реногор умз
« Ответ #1 : 14 Марта 2019, 11:11:42 »
Ищи возбуждение.
Провод на РР - при вкл зажигании на ем +12 должно появляться.
Оффлайн FANTOM 77
« Ответ #2 : 14 Марта 2019, 11:18:08 »
сначало амперметр прыгал..
заменил таблетку....
.."завёлся гена"...
.. и всё пропало...
"гену" поменял а зарядки так и нет...
где искать это возбуждение ?
  • Святогор
« Ответ #3 : 14 Марта 2019, 12:24:22 »
реногор
и
умз 1,7
вещи несовместимые, однако. Вы уж определитесь, какая у Вас машина и с каким двигателем. А заодно сообщите, какой генератор стоит.
Не мог у Вас амперметр прыгать - нет такого прибора в 41-м семействе.
Мне кажется, в Вашем случае лучше его поиски доверить человеку, который разбирается в автоэлектрике.
« Ответ #4 : 14 Марта 2019, 12:48:30 »
ивещи несовместимые, однако. Вы уж определитесь, какая у Вас машина и с каким двигателем. А заодно сообщите, какой генератор стоит.
я думаю что НИК сам за себя говорит
Оффлайн FANTOM 77
« Ответ #5 : 14 Марта 2019, 12:59:43 »
вольтметр прыгал...
на приборке с лева в верху
  • Святогор
« Ответ #6 : 14 Марта 2019, 13:30:43 »
вольтметр прыгал...
он у всех прыгает. В большей или меньшей степени
« Ответ #7 : 15 Марта 2019, 13:16:52 »
вольтметр прыгал...
Парковая 1/18
Телефон в профиле. 👋
Оффлайн martin
« Ответ #8 : 31 Мая 2019, 22:12:16 »
Доброго всем вечера может тема уже была? Отдали Гену АЭТ1  28-3771 14 В 90А  Можно ли его поставить на мосик двигатель узам 1,7 и как его установить ? Буду признателен если поможете.   щас стоит гена 58-3701 14в 52 а зарядку даёт на хх 12,9-13,2 максимум при включении всех потребителей падает до 11,7 на 2000 оборотах  показывает 14,9_15,0-15,2  вот хотелось бы поменять. Спасибо
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 22:46:46 от martin »
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
« Ответ #9 : 31 Мая 2019, 23:14:35 »
Если интересует вопрос замены механически то тут нужны голова + руки + инструмент. Подгонку соосности вращения валов, и положение шкивов и длину ремня - это или сами(измеряем всякие размеры и подгоняем проставками шайбами и т.д.)  или сервис/механик  т.е. за денюшку.(еще сервис поискать в Москве чтобы правильно поставили)
Если заменить один ген на другой электрически - то легко, но опять нужны некоторые знания электротехники. А вот фраза...
...на 2000 оборотах  показывает 14,9_15,0-15,2
.. вызывает некоторые напряг - не всё в порядке в королевстве "реле - регулятор" или его подключение. 14,7 это мах который допускается. А опишите историю появления таких показаний, и методику + приборы измерений.
Оффлайн martin
« Ответ #10 : 31 Мая 2019, 23:33:05 »
Поставил 3 уровневое реле регулятор заказывал на 12v.ru на мосика проверял вольтметром на акуме  а вот насчёт Гены на 90 а он вообще от чего не в курсе? По нижним ушам он чуть шире родного но там вроде планка раздвигается
« Ответ #11 : 01 Июня 2019, 00:14:54 »
28-3771 должен быть на 80 ампер. Применяется на ПАЗиках.
https://www.epribor.com/cataloggeneratoryi-i-zapchasti-k-nimgeneratoryi---dlya-gruzovikov-avtobusov28-3771-14-80
« Ответ #12 : 01 Июня 2019, 00:27:12 »
Пишут что аналог встает без проблем
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31085.msg1102103#msg1102103
Оффлайн martin
« Ответ #13 : 01 Июня 2019, 01:15:55 »
На нём написано на задней крышке 14 в 90 а я в электрике вообще тугой куда лампочку подключать и как?  Я так и не понял там ещё про резистор пишут куда что и как для меня тёмный лес
« Ответ #14 : 01 Июня 2019, 01:56:07 »
И что в среднем положении трех-уровн. на 2000 на АКБ 15 в? Модель трех - уровника в студию. Он требует толстых проводов питания - хорошо бы фото куда и откуда подключено его питание.
« Ответ #15 : 01 Июня 2019, 02:01:27 »
Ты сначала механическую часть согласуй ( прикинь вылеты шкивов - иначе на ремнях разоришься и закипишь без помпы - ремень рвётся - помпа стоп - показометр температуры про...любил - под капотом парная => ремонт ГБЦ  в итоге) , а резисторы и лампочки потом подключим.  Да и лампочка не самый главный элемент, без неё тоже можно кататься. Фото приборки в студию.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 02:03:43 от AL.NE. »
« Ответ #16 : 01 Июня 2019, 11:52:46 »
+1. По поводу подключения обратишься потом  к Андрею. Недалеко от тебя.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.0
« Ответ #17 : 01 Июня 2019, 12:23:20 »
Я конечно не против(даже "ЗА"😉 работ по подключению(с соотв. оплатой), но там подключение  примитивное. А вот по поводу ..."не далеко от тебя в Москве" ...  ну очень спорно.  Иногда бывает быстрее пешком дойти, чем доехать на авто 🤦‍♂️
Оффлайн martin
« Ответ #18 : 01 Августа 2019, 17:06:10 »
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-07 с установочным комплектом.  Провод питания на + генератора идёт старый.Подключен провод от стартёра на генератор мосика  какой стоял с завода 14 в 52 А написано на задней крышке.  Двигатель Уфа 1,7 про сечение провода что идёт на + не знаю стоит старый. Приборка стоит RAR 180. Какое сечение провода нужно
поставить  и откуда его запитать?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 22:21:27 от martin »
« Ответ #19 : 01 Августа 2019, 18:13:46 »
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-07 с установочным комплектом  провод питания на + генератора идёт старый провод от стартёра генератор мосика  какой стоял с завода 14 в 52 А написано на задней крышке  мосик  двигатель Уфа 1,7 про сечение провода что идёт на + не знаю стоит старый  приборка стоит RAR 180  какое сечение провода нужно
блин что такое точка и запятая знаешь? Фсё одним куском. Редактируй плизз
