Автор Тема: Устройство вытяжки из багажника  (Прочитано 9089 раз)
Возникла надобность перевезти мышей. Мыши, как известно, вонючие. Стоило бы устроить вытяжку из багажника, чтоб не протушить всю машину.
В связи с этим - вопрос: где бы поудобнее устроить выход этой вытяжки на улицу? Планирую дюймовый гибкий шланг. Сверлить дно совершенно не хочется. Можно, конечно, покоцать задний фонарь - но тогда будет попадать вода при мойке.
Идеи, советы?
Re: Устройство вытяжки из багажника
« Ответ #1 : 16 Марта 2019, 08:56:05 »
шлопушку не закрывать и все, и окна открытые задние
« Ответ #2 : 16 Марта 2019, 09:52:00 »
Если не закрывать хлопушку, мыши задохнуться от угарного газа, который при движении начнет затягивать в салон. Проходили не один раз!
Саша, я бы установил один старый фонарь без стекла а ещё лучше, берём один старый корпус фонаря, срезаем стекло туманки, внутрь вклеиваем кулер комповый на вытяжку, планку с лампами, срезаем в районе лампы туманки, вентилятор подрубаем  к габаритам или к туманкам ( тогда вытащить лучше с соседнего фонаря лампу, что бы не слепить ) все готово!
« Ответ #3 : 16 Марта 2019, 10:09:44 »
С открытыми окнами не затянет.
Расстояние большое? главное чтобы не замерзли и грязью салон не закидало. От вытяжки мало толку будет, это какой пылесос надо ставить.
« Ответ #4 : 16 Марта 2019, 10:13:39 »
Как раз с открытыми и тянет! Говорю же, испытано не раз! На СВР точно. На широкофаре не пробовал.
Спасает только на максимум печка и полностью закрытые окна. Как только открываешь окно- начинает выхлопом вонять в салоне.
У Александра есть мега турбинки, справятся на раз с вытяжкой! Можно при наличии 2 фонарей, сделать двойную вытяжку.
Фонари можно у клубней найти даром! Если не срочно, один точно на даче есть, всборе , поеду если на неделе, могу притащить, даром.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 10:21:53 от opossum »
« Ответ #5 : 16 Марта 2019, 10:15:07 »
И офигеть от холода, шума и грязи?
Нет, спасибо. Животных таскаю довольно регулярно, поэтому вытяжку хочу сделать на постоянной основе. 20Вт турбинки вполне хватит, чтобы к концу 3-4-часовой поездки в багажнике не было смрадно. Вопрос - куда вывести выхлоп от нее, чтоб с наименьшими потерями в кузове.
Дырявить фонарь - вариант так себе, потому что придется менять дырявый на недырявый после каждой поездки.
Где у нас вообще багажник с атмосферой сообщается? Задние арки, стойки...
« Ответ #6 : 16 Марта 2019, 10:23:06 »
В районе амортизаторов хлопушки отверстия вентиляционные.
Можно на постоянной основе в фонарях сделать вытяжку на месте туманок, катафотов или заднего хода. С установкой дублирующих в ином месте. С катафотов и проще всего. Достаточно на бампер или хлопушку наклейки световозвращающие наклеить.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 10:25:35 от opossum »
« Ответ #7 : 16 Марта 2019, 10:29:32 »
Ну вот да, на катафоты я и посматриваю, тем более, что один давно уже отвалился.
Но как обеспечить защиту от наливания воды в дождь или на мойке? Сделать какие-то козырьки?
« Ответ #8 : 16 Марта 2019, 10:40:05 »
Заглушки по форме отверстия с резиновым уплотнителем.  🤔
« Ответ #9 : 16 Марта 2019, 11:01:53 »
от животной вони никакая вытяжка не поможет. Так бы сразу и сказал что ехать пол дня надо. В таком случае нужно герметичный короб с вентиляцией прямо на улицу мутить.
« Ответ #10 : 16 Марта 2019, 11:36:38 »
... вопрос: где бы поудобнее устроить выход этой вытяжки на улицу?...
Идеи, советы?
ИМХО Устройте всё это на багажнике на крыше.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #11 : 17 Марта 2019, 09:34:34 »
Поддерживаю. Если возишь часто - купи хороший кофр и в нём уже делай вентиляцию. Его и утеплить можно, а летом снять утеплитель. Потом животные не только пахнут, но и гадят. Кофр снял и помыл)
  • 45 '98
« Ответ #12 : 18 Марта 2019, 19:20:39 »
Не , ну я же их не горстями в багажник кидаю 😀 Они в специальных контейнерах по международному стандарту.
Сфоткать забыл, но фото крыс в обычных клетках прилагается.
Вентиляцию в итоге сделал в фонаре, в секции ЗПТФ (сроду не включал), выкинув лампу, сделав направляйку для потока воздуха и насверлив дырочек внизу. Дырочки оказались за резинкой, так что залив не грозит. Места между бампером и кузовом полно, выдувать туда можно спокойно. С москвичевским фильтром на впуске и пустым выпуском эта турбина дает 80-100л/мин, с пустым впуском и фонарем на выпуске - думаю, около 20л/мин, т.е. 3 объема багажника в час.
В общем, маусы приехали живы-здоровы и ничего не воняет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #13 : 19 Марта 2019, 18:16:07 »
А что ты с ними дальше будешь делать? Съешь?
  • 45 '98
« Ответ #14 : 19 Марта 2019, 19:19:44 »
Влияние ионизирующего излучения на нейрогенез в гиппокампе.
« Ответ #15 : 19 Марта 2019, 19:23:13 »
только до, или и после тоже?
« Ответ #16 : 19 Марта 2019, 21:39:24 »
Что - до и после? Облучения там на месяц. Завтра начинаем.
« Ответ #17 : 20 Марта 2019, 18:08:53 »
правда что ли??   😲
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 20 Марта 2019, 18:39:58 »
А что это?
Кто-то ещё занимается сложными словами. Я думал все телефонами торгуют.
  • 45 '98
« Ответ #19 : 20 Марта 2019, 19:25:41 »
А что это?
мышей зивертами мучают. в пределах не более 5. мне так кажется.
потом смотрят кто у них рождается.
хотя могу и ошибаться  🤔
