Автор Тема: Удлинение рычагов передней подвески АЗЛК 2141  (Прочитано 10398 раз)
Оффлайн alexTOR
Удлинены:
Стойки на 50 мм.
Рычаги  на 15 мм.
Задняя балка - вварены пластины под опоры ступиц тлщ- 15 мм, вниз- 60 мм.
Ползуны сх-разв. перевёрнуты
Высота авто без груза до порога 350мм
Круто)) Только у меня при моих переделках от пола до порога получается 37.5 см, задние арки 81 см, передние 79 см. В удлиненные сапоги что-то закладывал, чтобы компенсировать длину патрона? И чем (как) удлинял рычаги? Что за резина стоит?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 19:59:00 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн vovesha
Делал мой товарищ, москвичевод (на форуме не присутствует) и по совместительству токарь, когда работал на заводе Миг (1.5 года назад завод вывели за территорию мск и он перешел работать в другое место). Такие комплекты делал на свои машины и знакомым. По мск несколько таких москвичей ездят. Знаю точно, что варивали вставки в сапоги и рычаги аргоном (на фото выше видно место вварки) А как и какой металл уточню - напишу. Под патроны выточены дюралевые вставки для компенсации длины. Резина на фото - пирелли винтер карвинг эдж 205/65 15.
Кордиант офф роуд 205/70 15 встаёт свободно.
  • Москвич
Оффлайн alexTOR
Спасибо за информацию, если разузнаешь еще что-то, отпишись. С  ув.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн Dima1917
Планируется сделать боди-лифт еще +5 см для установки злых колес R16 225/75, чтобы минимизировать резку арок.
Выкладывай, если не сложно, фотки процесса. Интересно же))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн alexTOR
На форуме можно завести бортовик? Там бы смог описывать все процессы.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
В разделе "Жизнеописание москвичей"
конечно можно.
вам сюда - https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=38.0
