Автор Тема: Удлинение рычагов передней подвески АЗЛК 2141  (Прочитано 10397 раз)
Оффлайн alexTOR
В процессе постройки 2141 повышенной проходимости возникла проблема, которая требует основательного решения. Имеется автомобиль АЗЛК-2141 с лифтом подвески порядка 10 см. Планируется сделать боди-лифт еще +5 см для установки злых колес R16 225/75, чтобы минимизировать резку арок. Однако беспокоит проблема, что рычаги (нижние) слишком короткие. Соответственно колеса стоят как у Татры. Путем нехитрых манипуляций углы удалось частично компенсировать, но все-равно рычаги требуют удлинения. Вопрос: каким образом можно удлинить штатные рычаги, чтобы не потерять их надежности. Автомобиль планируется эксплуатировать ежедневно в режиме 70% город 30% среднее бездорожье. Возможно есть альтернативные от других автомобилей? Видел на Субару Аутбэк рычаги просто резали и сваривали с добавлением вставки внутрь, но там рычаги имеют профиль в виде буквы "П", что удобнее ...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 13:13:37 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Привода уже придумал как будешь удлинять?
Оффлайн alexTOR
Да, привода будут установлены с удлинителями (проставки между фланцами).
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Не, эти рычаги никак не удлинишь - они кованые, их и резать-то фиг порежешь, а после сварки в них никакой прочности не останется. Либо взгородить хитрую проставку к самой стойке, либо делать новые рычаги на тему треугольных.
1. Искать иные рычаги большей длины.
2. Изготовить самопал.
3. Сделать то, что придётся делать при любом раскладе: нарастить и усилить домики рычагов на кузове. Перенос точки крепления рычагов вниз, позволит более-менее сохранить геометрию подвески
Оффлайн alexTOR
Вариант с "нарастить "домики" и перенести точку крепления рычага думаю вполне реализуем. Тогда и удлинять ничего не потребуется. Вопрос только каким образом их удлинить, чтобы сохранить изначальную жесткость. Придется делать хитрую конструкцию из профиля. В таком случае, возможно, удастся немного завернуть сам "домик" вперед, чтобы сместить кастор.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
Я понял, что за проставка. Но она не решит ничего в данной ситуации, просто не сможешь собрать в кучу все, ведь не хватит длины рычага.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Удлиннять надо более толстым металлом, максимально завязывая на родные домики. Где можно - делать косынки. В продольном направлении можно добавить растяжки из трубы квадратного сечения, присобачив их к лонжеронам. Сильно лютая труба там ни к чему. Ну и съёмную растяжку между домиками. Тоже с косынками, причём лучше если довольно большими. Съёмную обязательно, чтоб потом не получить сюрприза при попытке снять коробку 😆
Почему не решит, если у всех все собирается, регулируется и ездит? А рычаги у 41 и так самые длинные в мировом автопроме для такого рода подвесок. На доноре сотке Ауди они короче. На камри SV-30 - еще короче. Это и так сделано для универсальности и не 70% города...
ЗЫ. Точки крепления рычагов на домиках, кстати, переносили. До 2.5см на сторону безболезненно без усиления.
Здесь 4-е фото сверху - присмотрись к домику:
https://www.drive2.ru/l/467437028657594693/
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 17:51:50 от Geyf »
с переносом отверстий добавить банальную нижнюю распорку, она где то мелькала в темах, даже на заказ делали.
Можно еще вместо родной шаровой от спортаджа поставить, она миллиметров на 5 спрямит положение рычагов т.к. толще. Сильно задирать тоже черевато - шруса этого не любят
А ещё у шрусов не особо большой продольный ход. При больших углах и ходах подвески, можно будет запросто поймать либо удар приводами в коробку, либо выдёргивание фланцев из коробки. Так что получившуюся конструкцию сначала надо испытать всборе руками от упора до упора, без пружин.
Фото моего усилителя между домиками. Делал форумчанин "майфун" в 2017 году. Положительный эффект чувствуется даже на моем не гнилом кузове.
Оффлайн alexTOR
Усилитель (съемный) между домиками уже имеется, езжу с ним 2 года. Хм, выходит теоретически можно нарастить "домики" на 5 см это с запасом, при этом можно дополнительно усилить их и перенести само крепление наружу на 2-3 см. На выходе получим приемлемый развал и адекватную работу рычагов. Главное еще угадать расстояние между крайними точками стабилизатора, а то есть вероятность, что так просто его не поставить. Со ШРУСами это отдельный разговор, может стоит создать свой гараж на форуме, на драйве был, но админы нехорошие люди удалили машину ... весь рейтинг "драйв" и вся инфа пропала .. Повторно там регистрироваться нет желания после такого...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 20:10:22 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
***Хм, выходит теоретически можно нарастить "домики" на 5 см это с запасом***
Не делай запаса. Навари под домиком пластину и смести крепежное отверстие на 2-3см ниже. Этого хватит. Сместишь ниже - получишь излом внутреннего шруса. Станет расходником, как ароматизатор в салоне.
Оффлайн vovesha
У меня на машине удлинены как стойки, так и рычаги. Вставки вваривали аргоном. Могу завтра сфотать и померить. Если надо. Машина переодически эксплуатируется в тяжёлых условиях бездорожья и с приличной загрузкой. Проблем с рычагами не возникало.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 22:48:45 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн alexTOR
Буду очень признателен! Заодно и людям интересно будет.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
Если правильно понял так:
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Примерно да. И чуток ниже для сохранения геометрии подвески
Оффлайн vovesha
Удлинены:
Стойки на 50 мм.
Рычаги  на 15 мм.
Задняя балка - вварены пластины под опоры ступиц тлщ- 15 мм, вниз- 60 мм.
Ползуны сх-разв. перевёрнуты
Высота авто без груза до порога 350мм
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 16:50:50 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн nelepiu
Вот это козленочек))))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
