Автор Тема: Передняя панель салона  (Прочитано 3588 раз)
Оффлайн Igor1912
« : 11 Апреля 2019, 16:37:18 »
Всем привет, я тут первый раз, надеюсь что надолго) вообщем ситуация следующая, три года стоял москвич, разобрано все под рулём, не знаю что как и куда ставить, нужна помощь, в машинах я ещё зелёный, буду пытаться что либо понять, заранее спасибо. Руль я разобрал сам, а все остальное уже дед у которого уже ничего не спросишь(
  • Москвич 2140 ~1980
Re: Передняя панель салона
« Ответ #1 : 11 Апреля 2019, 16:59:05 »
 Замок зажигания в среднем(горизонтальном положении ключа) вставить в кронштейн рулевой колонки, затем поставить ключ в положение "выключено". Контактную группу так же перевести в это положение, вставить в замок и закрепить пружинным кольцом(все работы проводить при отключенном аккумуляторе, "салютам" "тут не место"😉.
 "Приборчик", что весит на проводах, скорей всего амперметр от какой то техники(судя по сечению проводов). Данный вариант ремонта при разбалтывании шпилек штатного амперметра, на просторах СССР был распространен. Сделай его фото в "анфас" 😉
Оффлайн Igor1912
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 17:02:37 »
Панели или машины?)
« Ответ #3 : 11 Апреля 2019, 17:08:50 »
Панели или машины?)
Указателя, круглого, что висит слева от рулевой колонки.
Оффлайн Igor1912
« Ответ #4 : 11 Апреля 2019, 17:09:19 »
Панели или машины?)
.              У меня нету этой пружины
Так должно быть?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 17:14:19 от Igor1912 »
« Ответ #5 : 11 Апреля 2019, 17:24:20 »
 Главное требование к Тебе, как новичку. Этот ресурс технический. Писать как в чате нельзя. Информацию "на полуслове" воспринять проблематично.
 Если правильно понял понял(на данный момент), фраза У меня нету этой пружины относится к запорной пружине контактной группы. Данную деталь можно приобрести в жигулевском магазине от замка ВАЗ 2101.
 Да, это универсальный амперметр, применявшийся на грузовиках, тракторах и спецтехнике . Стоял на каком либо кронштейне под торпедо(мое предположение подтвердилось).
« Ответ #6 : 11 Апреля 2019, 17:41:51 »
[url=https://ibb.co/c3mpBXF]
Так должно быть?
Да так, только кронштейна для его крепления не видно. Где то "валяется", наверняка.
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2140/vykljuchatel-zamok-zazhiganija-vykljuchatel-startera-detali-ego-kreplenija.
 Если нет книги, качай https://bookfi.net/book/1354735
