Автор Тема: Пропало зажигание ВАЗ 2106  (Прочитано 1868 раз)
Оффлайн vadim_hondavod
« : 11 Апреля 2019, 22:43:12 »
Привет всем , приехал в магазин , что-то обратил внимание на предохранители , купил недавно ВАЗика , для работы , полазил там , пятаки были (мелочь)
поменял на нормальные предохранители . Пробовать заводиться - а ничего.
Ноль, лампочки загораются все работает , при повороте ключа , а вот заводить , ничерта , даже релешки не клацают , просто тишина при повороте ключа.
Клемы на АКБ всё чистил, заряжал, только с толкача завожу.
Помогите..
  • Ваз2106(1.6л) 1984г. , Honda Civic (1.5л) 1993г
Re: Пропало зажигание ВАЗ 2106
« Ответ #1 : 11 Апреля 2019, 23:07:13 »
А позолоти ручку, соколик (в смысле, мелочь всю взад верни), и непременно настигнет тебя счастье!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 23:08:51 от ABars »
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 23:23:24 »
Всё вернул, ничего не изменилось, скорее всего замкнуло где-то, а вот где?
Не разбираюсь в жигулях...
« Ответ #3 : 11 Апреля 2019, 23:39:00 »
ИМХО Скорее разомкнуло.  🤔
Надо поискать где. Проверить наличие присутствия напряжения на разъме замка зажигания. Замыкание нужных контактов замка при повороте ключа и появление напряжения при этом на втягивающее реле. И т.д.
Схему можно найти в тырнете.
Если как-то сложно это всё, в любом сервисе вам с толстым удовольствием за некоторое вознаграждение восстановят работоспособность этого хитрого механизма.
Удачи.
