Автор Тема: Ограничитель дверей 41  (Прочитано 28719 раз)
Re: Ограничитель дверей 41
« Ответ #20 : 08 Мая 2021, 16:40:20 »
 Уплотнитель из микропористой резины. Вырезать можно, но кропотливо(заводской формованный). Лезвиями для концелярских ножей OLFA вполне можно ровно вырезать(тягомуторно, но осуществимо). Толщину не помню ((((
Оффлайн Пуртик
« Ответ #21 : 08 Мая 2021, 22:20:28 »
Еще варианты есть?
Или все режут из микропорки, которую еще найти надо нужной толщины то...
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #22 : 11 Мая 2021, 11:16:07 »
склеиваешь до нужной высоты прямоугольники обычным красным обувным клеем, либо в обувной мастерской просишь склеить бутерброд. из него вырезаешь колечки, треугольнички, паралипипЕды - что больше нравится и ставишь. можешь там же в мастерской попросить что бы вырезал мастер нужный формы уплотнитель, раз в руках нет уверенности.
 вариантов валом, коврик туристический например , в простонародии - пенка, они вообще разноцветные есть и разной толщины. Или со спорт-магазинами тоже засада у тебя в городе? Голову включи - вариантов вагон и тележка, тебе то лучше знать что легче и проще найти. Да хоть в той же обувной мастерской и спроси материал. Вьетнамки на совсем критический вариант купи и вырежи из них
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 11:18:37 от opossum »
« Ответ #23 : 11 Мая 2021, 16:58:13 »
Андрей, это же думать надо... А народ привык на готовенькое, да чтобы попроще, желательно вообще ничего не делать...
Вопрос с этими резиночками примерно равносилен вопросу "из чего сделать заплатку на велосипедную камеру?".
Оффлайн Пуртик
« Ответ #24 : 11 Мая 2021, 22:07:32 »
Про то, из чего вырезать - про обувь и коврики - идеи хорошие, спасибо.
Я всё-таки на что-нибудь техническое думал, а не народно-хозяйственное.
А готовые изделия только на 2141 получаются, и больше их не было нигде?
Так или нет всё-таки?
