Автор Тема: Ограничитель дверей 41  (Прочитано 28668 раз)
Оффлайн Александр024
« : 13 Апреля 2019, 09:13:30 »
Хочу поставить другие не штатные ограничители дверей чтоб двери шире открывались подскажите от какой машины поставить?  В поисковике находил что-то, фото нет как то не ясно как выглядит и как ставить
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Re: Ограничитель дверей 41
« Ответ #1 : 13 Апреля 2019, 10:44:05 »
...  В поисковике находил что-то, фото нет как то не ясно как выглядит и как ставить
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #2 : 13 Апреля 2019, 10:58:51 »
От Гранты
https://www.drive2.ru/l/453501543409255456/
Опыта эксплуатации на 41-м нет (езжу на Гранте с такими), машину так и не доделал.
« Ответ #3 : 13 Апреля 2019, 12:03:53 »
От Гранты
В этом варианте "большой вопрос" к уплотнению дверного проема.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2019, 14:14:11 »
если только шире открытие в требованиях, то ИМХО родные проще разрезать и вварить вставку.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #5 : 13 Апреля 2019, 15:53:02 »
Передние короткие ,задние длинные ,вот на 50% задача выполнена.Ну а задние с помощью сварки.
Хотя нет! 🤔,я так пробовал длиннее ограничитель не помещается в стойке двери,короче, дверь не закрывается 🤦‍♂️
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
« Ответ #6 : 14 Апреля 2019, 20:15:47 »
Походу есть только один рабочий вариант от гранты, хотел чтоб поменьше болгарки и сварки было сделать. Другой инфы нормальной так и не нашёл
« Ответ #7 : 14 Апреля 2019, 21:56:50 »
выбиваешь ось ограничителя и все, ограничиваешься исключительно кромкой крыла и передней дверью ))))
« Ответ #8 : 14 Апреля 2019, 23:34:43 »
При таком способе, говорят, краска царапается в местах контакта двери с крылом.
Ремешки брезентовые или кожаные - винтаж и стимпанк в одном флаконе. И угол любой, и места в стойке не занимают.  🤓
« Ответ #9 : 15 Апреля 2019, 02:53:04 »
Мне надо чтоб фиксировались двери, а не так
« Ответ #10 : 15 Апреля 2019, 07:55:27 »
нормально только с болгаркой и сваркой получится, Can50 в своем бортовике внедрял от какой то ино внедрял, но он там и шкуры дверей снимал - вся засада выдрать штатный крепеж ограничителей. Вопрос с герметизацией очень классно у вага сделан, на последних моделях
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #11 : 15 Апреля 2019, 09:09:56 »
Уплотнитель там по другим поверхностям уплотняет, он возле карты прилегает.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2019, 09:27:21 »
а штатный уплотнитель чем не угодил?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #13 : 15 Апреля 2019, 09:51:06 »
Вопрос и был, что штатный не будет уплотнять, а он получается не затрагивается.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2019, 11:14:50 »
думаешь его площади не хватит?  🤔
 можно самостоятельно по образу и подобию штатного изваять , с поправкой на новые размеры. Либо использовать дополнительно 4 штатных, для изготовления новых, большего размера.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #15 : 15 Апреля 2019, 15:23:38 »
У грантовских есть промежеточная фиксация и типа "доводчик", в конце закрывания он дверь какбы притягивает.
А площадь чего в смысле?
« Ответ #16 : 15 Апреля 2019, 16:09:03 »
площадь штатного уплотнителя. О- ринга в форме -0
Оффлайн Пуртик
« Ответ #17 : 08 Мая 2021, 11:54:11 »
Задам вопрос тут. От чего еще можно взять этот уплотнитель?
Старые некоторые изорвались от древности. Новых, понятно, нет.
И на что его лучше всего посадить/приклеить?
Понимаю, что можно из чего-нибудь вырезать. Но сильно извращаться не хочется.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #18 : 08 Мая 2021, 13:18:58 »
Нет, или не хочешь ставить новодел?
Оффлайн Пуртик
« Ответ #19 : 08 Мая 2021, 15:52:01 »
При чем тут новодел?
Нет именно на 41й физически. Вот мне и интересно: от чего подходят, может они еще куда ставились, ну и на крайняк - от/из чего тогда проще приколхозить или сделать.
