Автор Тема: помыл машину, весь свет спереди убежал.москвич 2140.79год  (Прочитано 1318 раз)
Оффлайн Kosmich1994
 🤪кароче помыл значит Москвич.Оотказал весь свет и передние поворотники. Задний свет работает, поворотники тоже. Спереди поворотникт отказали. Вместе с габаритами ближнем и дальним. Ничего не понимаю 🙉релешки шелкают все на приборке загарает лампа дальнего, приборка горит. омыватели и вообще все остальное пашет. магия какаято.Лампочка одна сгорела и лопнула,от перезпряда думаю. Был вынуждне поставить жигулевское реле зардяки на поол дня. помогите,а.
  • москвич 2140
Проверить предохранители. На 2140 они могут торчать на месте и быть внешне нормальными, но не контачить. Места присоединения проводки к блочкам предохранителей тоже нужно проверить.  Во время мойки туда наверняка попала вода и моющее средство.
Там же еще рядом с блочками предохранителей, если мне память не изменяет, есть контактные площадки, на которых проводка соединяется - там тоже давно все окислено, а попавшая вода усугубила картину.
В общем, все соединения подкапотной проводки требуют ревизии - разъединить, зачистить, надежно соединить и сверху смазать защитной смазкой; разъемы вида "папа-мама" зачистить и поджать.
Далее, если эта ревизия не поможет, тестер в руки и проверять по цепям, везде ли доходит +12 и везде ли есть масса. Что реле щелкают, не говорит ни о чем - срабатывают катушки, а контакты опять же могут быть окислены и при соединении не замыкаться.
Оффлайн Kosmich1994
Спасибо буду ковырять
  • москвич 2140
