Автор Тема: Нужна помощь в нестандартном вопросе  (Прочитано 4513 раз)
Оффлайн 4444illia4444
Есть проблема, течёт охлаждайка из "пробки" (прикрепил фото), вопрос что это вообще за "пробка" и как с этим бороться?
Надеюсь на понимание)
  • АЗЛК 2138
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужна помощь в нестандартном вопросе
« Ответ #1 : 05 Мая 2019, 21:33:12 »
Насколько я понял эта пробка на случай замерзания воды в блоке зимой. Мотор 408 найти такую в продаже наверное невозможно. Выход - выточить на токарном станке, вполне возможно. Естественно старую удалить и поставить новую.
Адвокат
« Ответ #2 : 05 Мая 2019, 21:35:39 »
да, именно так.
Выточить новую вставить и ударом по центру ее зафиксировать.
На ТКМ форуме были и размеры и варианты сменных пробок, чтоб на установленном ДВС вопрос решить. Даже их продавали, но это уже так давно было, что сегодня самому искать где выточить.
Хотя можно по всяким ретродеталям и подобным инет-магназинам посмотреть, может продают новодел...
« Ответ #3 : 05 Мая 2019, 21:38:10 »
А как её извлекать, если ухватиться незачто. Было бы хорошо извлечь без повреждения, и возможно потом поставить такую же на герметик)
  • АЗЛК 2138
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 05 Мая 2019, 21:44:22 »
А извлекать просто. В центре просверлить отверстие и извлекать. Там метал должен быть тонким. Просто почти жесть. Небольшая сноровка и все.
Адвокат
« Ответ #5 : 05 Мая 2019, 21:55:31 »
не такой уж и тонкий.
Но алгоритм верный.
Герметик обычно течет.
и
поставить обратно не лучший вариант, как правило она из-за разрушения ржавчиной начинает течь...
« Ответ #6 : 05 Мая 2019, 21:58:19 »
Двигатель то не снят, думаю дрель вставить туда не получится
  • АЗЛК 2138
« Ответ #7 : 05 Мая 2019, 22:02:04 »
шуруповерт
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 05 Мая 2019, 22:09:48 »
Старую заглушку однозначно на помойку, она больше никуда не годиться. Чем подлезть конечно вопрос, сейчас есть и мини дрели и шуруповерты и даже тросовые насадки на мини дрели с патроном для небольших сверл подлезут куда угодно, можно сверлить. и даже есть насадка  типа мини болгарка на 25 мм если что то отпилить нужно. Может для удобства впускной коллектор с двигателя снять, не проще ли будет ? Да и доступ к заглушке откроется.
Адвокат
« Ответ #9 : 05 Мая 2019, 22:16:32 »
можно еще по центру аккуратно постучать бородком, она вогнется внутрь и выйдет. Кстати, это может быть и способом уплотнения. Если визуально она свежая, удар по центру может убрать течь
« Ответ #10 : 06 Мая 2019, 20:40:39 »
Очень интересная идея по поводу уплотнения, спасибо, попробую))
  • АЗЛК 2138
« Ответ #11 : 06 Мая 2019, 21:17:28 »
только  для уплотнения не через бородок бейте, а что-то большей площади, чтобы она вмялась значительно.
« Ответ #12 : 06 Мая 2019, 23:29:28 »
Вряд ли поможет, скорей всего он пробьет насквозь. Обычно там все "в труху"(коррозия и стальной заглушки и чугунного блока)
