Автор Тема: Пробка слива ОЖ уфа 3317  (Прочитано 2609 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 06 Мая 2019, 20:46:53 »
Уважаемые форумчане, подскажите, какие параметры резьбы имеет пробка слива ОЖ на узаме?
Думаю использовать короткий болт с мед.шайбой, потому что пробка течет
  • 214122
  • Карма: 325
Re: Пробка слива ОЖ уфа 3317
« Ответ #1 : 06 Мая 2019, 21:08:56 »
если из блока - то там коническая резьба
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 06 Мая 2019, 21:20:14 »
А какая именно пробка стоит в блоке? В магазинах есть?
  • 214122
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 06 Мая 2019, 21:24:44 »
кран сливной. от волги.уаз как родной
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 21:28:02 от Михаил »
« Ответ #4 : 06 Мая 2019, 23:34:56 »
  3/8К(дюймовая коническая).
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 07 Мая 2019, 05:45:33 »
почитал инет - много нареканий к этим кранам. Помимо того, что текут, они могут запросто отломиться  😯 Уж лучше пробка, увы
  • м-21412, 1991г. уфа
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 07 Мая 2019, 19:29:50 »
не читал инет. поставил фиг знает сколько этих кранов. не текут. не ломаются. уж лучше нормальный кран для слива, чем непонятная пробка.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #7 : 20 Мая 2019, 23:29:13 »
пора переехать вместе со всеми в 21 -ый век и использовать для уплотнения резьб соответствующие пасты и фиксаторы
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 21 Мая 2019, 19:01:01 »
зачем? для этого есть хорошие резьбы из 20-го века.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 06 Июня 2019, 11:17:26 »
Скажите, а кран ВС8-1 чем отличается от того, что на фото. У меня в ближайшем магазине, просто, такой есть
« Ответ #10 : 06 Июня 2019, 13:28:37 »
Вот они тут все (см. Похожие товары)
https://raufov.ru/catalog/zapchasti/gaz/zapchasti-gaz-53-3307-/kranik-slivnoy-radiatora-vs811-gaz53-211305010.html
Тут говорят о якобы преимуществе ПС-7 перед ВС-11
https://2126.ru/forum/index.php?topic=49369.0
Думается, ВС8-1 тоже с притёртым конусом типа ПС-7, ибо также видна пружина - а у ВС-11 резьбовой шток, наверное - потому без пружины
Следовательно, если ВС8-1 аналогичен ПС-7, за исключением рукоятки - то и он получше будет
Имхо, как говорится
Да бери ВС8-1 - в любом случае, будет закрываться-держать и открываться-сливать - да и ладно😀
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 13:36:51 от Paulson »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #11 : 06 Июня 2019, 13:48:19 »
спасибо
