Автор Тема: После 140 вылетает джекичан  (Прочитано 2488 раз)
Оффлайн олег поршнев
« : 07 Мая 2019, 03:39:29 »
Всем доброго времени суток , который месяц бьюсь и понять не могу , в движении после 140 кмч вылетает ошибка и авто больше 170 не разгоняется , при это холостые резко поднимаются до 1500-1700
Глушиу , после этого пытаюсь завести , не заводится , педаль газа в пол кручу стартером , пытается завестись , потом заводится но как бы троить , чуть газ подержишь и все ровно работает, при этом ошибка продает и холостые в районе 900, но если заглушить и заново заводить , только при нажатом газе запускается, датчик температуры ож новый, на разных рхх пробовал , все тоже самое , разъем дпкв сухой клемы не окислены  , перепробовал уже много вариантов , а толком ничего не меняется, может кто сталкивался 🤯 🚬
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Re: После 140 вылетает джекичан
« Ответ #1 : 07 Мая 2019, 07:38:25 »
Говорят, такое происходит при неработающем датчике скорости.
А еще говорят, что это довольно злостное нарушение ПДД, ибо больше 110 на территории РФ нельзя совсем нигде. Ваш Москвич просто жизнь и (в лучшем случае) деньги вам сберечь хочет.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 07 Мая 2019, 07:41:30 »
  奥列格
« Ответ #3 : 07 Мая 2019, 08:29:44 »
При срабатывании чека на неработающий ДС, мотор как правило должен запускаться без проблем.
Судя по симптомам, заливает свечи. Проблема комплексная. Проверь правильность подключения ДТОЖ и его сопротивоение- соответствует ли оно, температуре ОЖ на разных этапах работы мотора.
Так же проверь напряжение на ЭБУ, в момент запуска мотора. Попробуй на ходу после вкл.чека заглушить и запустить с передачи. Как при этом мотор запустится, с перебоями или сразу?
« Ответ #4 : 07 Мая 2019, 09:51:33 »
 😱спасибо , буду пробовать
« Ответ #5 : 07 Мая 2019, 10:04:56 »
Ты только что насоветовал чуваку разгоняться до 140. Не надо так делать.
P.S. сильно больше 170 Москвич в любом случае не едет. 175-180 обычно, но это при нормальной аэродинамике, топливе, шинах и т.п. Так что максималка 170 на, скажем, 92 бензине - это совершенно нормально.
P.P.S. При скорости 170 на дорогах РФ любая машина является капсулой смерти. Даже МКАД так перепахали, что больше 120 зябковато ездить.
« Ответ #6 : 07 Мая 2019, 13:38:00 »
Ты только что насоветовал чуваку разгоняться до 140. Не надо так делать....
Александр, в каком месте? зажигание чека от ДС можно словить и на разрешенных скоростях. главное после того как он загорится, на ровном участке, свободным от машин пробуем запустить мотор с передачи, для этого достаточно скорости в 40 км/ч
 если бы я написал ему - разгонись до 150 и дождись зажигания чека, тогда да, твое замечание было бы уместным.
« Ответ #7 : 07 Мая 2019, 16:14:41 »
Ну и сюда тоже до кучи(темы пересекаются):
Вот наша "болячка" -  нет нормального мануала по алгоритму работы ЭБУ.  Как вариант (имхо) - в ЭБУ прописано включение чека по совокупности параметров: обороты + скорость + время!!!!  Проскакивали посты c :  ... долгое время едешь на больших оборотах - вкл ЧЕК". Забота о безопасности: "Нельзя так долго ехать на таких оборотах с такой скоростью" 😏
 Изучайте + ищите что включает ЧЕК: https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ
