Автор Тема: Датчик температуры, есть вопросы...  (Прочитано 3309 раз)
Оффлайн БорисF3R
Заказал датчик температуры, который стоит на корпусе термостата.
Просто были подозрения...
Возник вопрос. Их там два ?
А какой за что отвечает ?
Который сверху - зелёный, он трёзконтактный. А мне пришёл белый на два контакта. Вот белый вроде бы стоит на корпусе термоса. Или это не датчик. А мне прислали что то не то.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Re: Датчик температуры, есть вопросы...
« Ответ #1 : 15 Мая 2019, 16:50:28 »
 Смотря какой решил заменить. Зеленый 3-х контактный работает на указатель температуры и аварийную лампу перегрева. С ЭБУ работает "белый" 2-х контактный.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #2 : 15 Мая 2019, 17:04:12 »
Вот спасибо. Я и хотел , который на мозг влияет ) Значит правильно заказал.
Просто его почти и не видно среди трубок и проводов.
« Ответ #3 : 15 Мая 2019, 17:40:50 »
"Угощайтесь"- https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
 Оч. удобная и нужная.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #4 : 30 Мая 2019, 15:04:15 »
Заменил датчик температуры, который работает на мозги.
Теперь из под него успешно бежит тосол. 🚬
Я ещё при извлечении старого  обратил внимние, что там ни резинки, ни каких либо уплотнений нет.
С новым датчиком идёт резинка - кольцо, но он с ней не влазит в корпус термостата.
Подскажите...
Что делать то ?
Он туда вклеиваеться что ли ?   🚬
И второй вопрос. Заменил термостат.
То же озадачился...
Он просто ставитьсья в углубление.
Не имеет никаких уплотнений, кроме резинки в крышке термостата. И судя по всему из за этого немного пропускает, т.к. нижний и верхний патрубок на радиатор начинают нагреваться сразу
Хотя в коплекте идут кольца на юбку термостата , видимо под разные модели авто, но он с ними не устанавливаеться.
Кто что думает ?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 15:31:24 от БорисF3R »
« Ответ #5 : 30 Мая 2019, 17:24:35 »
выковыривай старую резинку  👋
 по термосу не подскажу, с ним не сталкивался  🤐
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #6 : 30 Мая 2019, 17:26:58 »
Дээээ🤯
Там резинка есть ...
Однако  🚬
Ефрем
« Ответ #7 : 30 Мая 2019, 20:29:08 »
термостат не будет пропускать, если его поставить на тонкий слой герметика.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #8 : 30 Мая 2019, 20:50:53 »
Фуух. Всё получилось. Впихнул не впихуемое. Ловкость рук и никакого мошенства. Ну и ливень начался, он ускорил процесс.
Видимо старая резинка слетела с датчика при демонтаже. Я и не заметил... 😲i:
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #9 : 30 Мая 2019, 20:56:30 »
Термос на герметик значит. Ну ладн. Попробуем.
Тут ещё проблема обозначилась.
При включении зажигания датчик топлива показывает истинное значение топлива. При работающем двигателе - стрелка уходит вправо.
При пустом баке она показывает половину .
При полупустом показывает полный.
Это как такое может быть ?
« Ответ #10 : 30 Мая 2019, 22:24:43 »
1 гаечки на ПП
2. Окисление контактов на клеммах измерителя в багажнике.
3. масса на левом заднем фонаре или ...вот не помню куда идет масса от измерителя топлива
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #11 : 03 Июня 2019, 18:34:38 »
1 гаечки на ПП
Пока ничего не помогло.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #12 : 03 Июня 2019, 18:46:01 »
Три  раза разбирал- ставил. Изучал так сказать тех.процесс ))
Но верхний патрубок упрямо нагревался. Плюнул . Стал думать. И меня осенило...поискать на форуме обозначенную проблему. Гениально правда. )))
Достал смартфон, почитал. Вопрос решился. Подложил дополнительную резинку под основную. И оооо, заработало ) - перестал греться верхний...но холодным его не назвать. Видимо чуть чуть чуть пропускает.
Вывод. Проще поставить термос в разрез верхнего патрубка. От калины вроде. Он двухтрубный, без фланца малого круга.
Думал летом поездить вообще без термоса. Но как то в летнюю ночь вёз людей 200км.  Все нахрен замёрзли ))
Было + 8 на улице...в машине примерно так же.
Ефрем
« Ответ #13 : 03 Июня 2019, 21:27:32 »
в системе антифриз или вода? на воде термостат стал пропускать, думал менять, а с антифризом заработал нормально, температура стабильная. термостат обычный GATES.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #14 : 03 Июня 2019, 21:33:32 »
Вода пока. С этими эксперементами не напасёшься....
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 03 Июня 2019, 21:57:50 »
Ну теперь перед заливкой антифриза запасайся терпением и содой для промывки системы. Как показала практика, одно лето на воде - полночи промывки.
« Ответ #16 : 04 Июня 2019, 08:50:28 »
... перестал греться верхний...но холодным его не назвать. Видимо чуть чуть чуть пропускает.
 Клапан термостата не обеспечивает 100% герметизацию, в самом клапане есть байпасное отверстие, через него все равно поступает горячая жидкость, ну и корпус то греется, следовательно тепло передается в другой контур через сам корпус.
Ефрем
« Ответ #17 : 04 Июня 2019, 22:53:15 »
ничего там не передается, патрубок до прогрева холодный.
после воды промоешь разок систему чистой водой и все в порядке. 4 года ездил на дождевой воде, ничего не засралось.
« Ответ #18 : 05 Июня 2019, 10:38:04 »
ничего там не передается....
то есть вот так вот запросто все понятия термодинамики и физики категорично рубим под корень?
Чайнику электрическому только об этом говорить не надо, а то он воду греть перестанет и останемся мы все без кофЕЯ и чаЮ
