Автор Тема: Вырезал нужные провода. Как вернуть?  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн Fade
Доброго времени суток , форумчане! Перебирал зимой мотор и под это дело решил убрать лишние провода и грязь под капотом. На правом крыле где висит коммутатор и катушка , был ещё блок ЭППХ. Я решил всё это выплести из проводки и видимо удалил два нужных провода. Один на тахометр , второй на катушку. По памяти помню что один из них зелёный был , второй вроде оранжевый. Хочу обратно их вплести , только куда их втыкать? Зелёный проводок из какой-то колодки вместе с пином вытащил(возможно эта колодка к ч/я шла) , а оранжевый вроде был соединён с каким-то другим проводом в клему "мама". Я в электрике глупенький , буду рад если подскажите какой куда вернуть чтоб по "заводу" было. Блок предохранителей 48-й.
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Re: Вырезал нужные провода. Как вернуть?
« Ответ #1 : 24 Мая 2019, 23:34:12 »
Насколько я помню, как-то вроде были распространены схемы проводки на 41-й Москвич в интернете. Думаю, если тупо в Яндексе загуглить, должно с первой попытки сработать.
Оффлайн Fade
« Ответ #2 : 25 Мая 2019, 08:54:44 »
А что именно искать? Схему подкапотной проводки? (Бсз) куда от него провода идут. Или подторпедной ? Или 48 ящика?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #3 : 25 Мая 2019, 11:45:05 »
 Что именно не "функционирует"? и какой вариант ЭПХХ стоял(под какой карбюратор)
 Зеленый провод в жгуте катушки и ЭПХХ  идет на контакт "К" катушки(в штатном варианте). Именно этот провод уходит в колодку Х7:13(13 контакт) монтажного блока(обычного, как на 48-м не знаю) и дает импульс на тахометр. Оранжевый провод  шел от "Б+" катушки(питание от замка зажигания) на питание (+12) на блок ЭПХХ .
 В жгутах ЭПХХ под Солекс зеленый провод шел на датчик винт.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 23:25:58 от MBX »
« Ответ #4 : 25 Мая 2019, 21:28:34 »
Схема 48-го блока и его подробное описание легко гуглятся.
Оффлайн Fade
« Ответ #5 : 25 Мая 2019, 23:21:14 »
Блин , вот что поиск выдал по назначению колодок 48 ящика и я так понял такой колодки и контакта там нет 😕 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F288230376152470756%2F
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 23:25:25 от MBX »
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #6 : 25 Мая 2019, 23:24:11 »
 Ссылка не читаема
Оффлайн Fade
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Fade
« Ответ #8 : 26 Мая 2019, 13:02:23 »
Выдрал я вот эту капну проводов.
Вот этот зелёный вроде точно из клеммы вытащил , но из ч/я или нет я не помню..
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #9 : 31 Мая 2019, 07:04:07 »
Ну что, нашел куда провод зеленый подключался в ЧЯ
