Автор Тема: подвеска  (Прочитано 7020 раз)
Оффлайн Alex u.k.
Re: подвеска
« Ответ #20 : 19 Июня 2019, 19:21:41 »
еще один момент,при движении чувствуется какой то скрежет со стороны левого колеса, поднимаешь на домкрате включаешь передачу ничего не слышно, но когда колесо придавишь-удерживаешь руками то звук или скрежет(не знаю как это обозвать) слышно слегка. люфта колеса нету, ни по вертикали ни по горизонтали. колесо поднятое вообще не люфтит.
  • 1993. Москвич 2141-2-01. 1450 см.куб.
