Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 1552 раз)
Оффлайн Alexander_Revalorizer
« : 01 Июня 2019, 22:37:39 »
Такая проблема : датчик уровня топлива показывает всегда половину бака (при выключении зажигания падает до нуля, при включении снова показывает одно и то же). При этом лампочка резерва работает исправно. Сам датчик поменял вместе со всеми внутренностями, остается вопрос проводки, либо самой приборки. В чем может быть проблема? Авто - АЗЛК 2141 Aleko.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 22:45:19 от Alexander_Revalorizer »
  • М 2141, 92г
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 01 Июня 2019, 23:55:55 »
Ну как всегда задам  саркоментальный вопрос в своём саркастическом стиле :  Так было с рождения авто или Вы нам расскажите историю появления данного явления?
« Ответ #2 : 02 Июня 2019, 20:13:03 »
Авто перешло ко мне от прошлого хозяина уже с этой болячкой. На вопрос "почему так?" он ответил, что сам не понял и не помнит как произошло. Поэтому пытаюсь искать причину сам.
  • М 2141, 92г
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 00:13:28 »
А когда меняли датчик в баке не попробывали , включив зажигание  подвигать поплавок имитируя заполнение/опорожнение бака посмотреть на поведение стрелки? Можно замкнуть все три провода при ВКЛ замке - загориться лампа и стрелка должна упасть в право. Существует вероятность  гибели показометра
