Автор Тема: генератор г- 222  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
генератор г- 222
« : 10 Июня 2019, 16:48:33 »
Прошу сразу не пинать. Приобрёл я агрегат м-2141 ДВС 2106. ( с юнных лет нелюблю жиг двиги) вообщем отгорел болт "+" на гене, после разборки гены выяснилось что на диодном мосту с кантактом тоже было плохо выгорело почти всё! Вылечил заменой выше упомянутого вместе с болтом. Собрал вроде всё аккуратно. НО... зарядки нет... Куда копать незнаю. На 2140 с узам таких проблем не было.
  • Москвич 2140 SL 1986г.в был. сейчас 214101
Re: генератор г- 222
« Ответ #1 : 10 Июня 2019, 17:23:08 »
 Искрение в описанных местах обычно выводит из строя реле регулятор. Обычно проблема  выявляется его смертью,  отсутствием зарядки,... а уж потом "натыкаются" при разборке на "причину".
 Все "события" начинаются с ослабления контакта в паре алюминий диодного моста - стальной болт. Гальваническая пара под большими токами только усугубляет проблему с электро эрозией.
 Гайки болта нужно периодически подтягивать!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 10 Июня 2019, 18:37:21 »
Может дело в изоляционных шайбах этого болта, которые пружинят при затяжке гайки? И при нагревании "плывут". Заменить их на самодельщину из текстолита, раз уж придётся лезть генератор.
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #3 : 10 Июня 2019, 23:11:53 »
Сегодня возьму у таварища тестер и буду пытаться искать. (С тестером ни разу не общался) Ещё есть вопросы с подключением: вовремя снятия гены я заметил что провод выходящий из реле регулятора который по идеи должен идти на "+" был примотан кривыми руками к жёлтому проводу уходящему в сторону ЧЯ.  И зарядка была. Как так не пойму.
« Ответ #4 : 11 Июня 2019, 09:50:26 »
выдрать весь колхоз, скачать схему подключения данного генератора с тырнета, подключить строго по схеме. В тырнете есть так же методика проверки данного генератора.Сложного ничего нет, для тех у кого руки из плеч и кто умеет читать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 11 Июня 2019, 11:15:13 »
Это что, кривая скрутка? У брата был Москвич Люкс, никакого ЧЯ я там не видел. 2 блочка по 3 предохра по бортам. Если с тестером никогда дела не имел, возьми лучше контрольную лампу. Наверняка у приятеля будет цифровой прибор и каждая цифра, отличающаяся от 12 будет вызывать вопрос.
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #6 : 11 Июня 2019, 11:32:30 »
Москвич 214101. Люкс был до этого.
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #7 : 11 Июня 2019, 11:44:37 »
Всем спасибо! Разобрался, прозвонил гену как диод оказалось нет массы. Снял почистил, масса вернулась. А насчёт провода: в шоколадке срезаны контакты. Минус с щётки зацеплен на корпус, а плюс идёт на реле регулятор С ТРАКТОРА! В место интегралки я воткнул жигулёвские щётки с наружним выводом. И жигулёвское реле регулятор. На холостых без потребителей стало 14.25v
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 11 Июня 2019, 20:53:47 »
Так не все же сразу в лабаз бегут! Иногда достаточно в барахловнике покопаться. У меня на ИЖ-2126 в качестве реле разгрузки замка зажигания стоял контактор от КАМАЗа. И ничего, работало.
