Автор Тема: Мобильный кондиционер  (Прочитано 3606 раз)
« : 09 Июня 2019, 16:51:30 »
Так «жить можно»
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 17:54:18 от MBX »
Re: Re: Я рад!
« Ответ #1 : 09 Июня 2019, 18:14:55 »
Так «жить можно»
Так жить НУЖНО 🤣
Re: Re: Я рад!
« Ответ #2 : 11 Июня 2019, 07:23:45 »
Так «жить можно»
Михаил, что за модель? Каковы впечатления? А то подумываю в квартиру такую штуку взять.
Re: Re: Я рад!
« Ответ #3 : 11 Июня 2019, 12:48:27 »
TCL TAC-12CHPA/F "оно же" LERAN TAC 12CHPA/CF (китайское "гуано"😉
С учетом, что это "подарок с барского плеча"... то бишь халява, рассматривать целесообразность приобретения в моем случае не стоит, да и тебе не советую.
 Очень шумный. Ссытся! (будешь постоянно "носится" с конденсатом, в влажную погоду "течет рекой", внутренняя емкость очень быстро заполняется).
 Самое хреновое в данных конструкциях, это удаление тепла через патрубок в приоткрытое окно(у меня в дверь,... естественно эффективность будет снижена). Турбина на выдув тепла работает шумней чем турбина охладителя(в жару работает без остановки).
 Один из толковых отзывов.
Попробую максимально сдержано описать мобильный кондей... «Балалайка».
Я знал что нельзя сравнивать кондиционеры типа «БК» и уж тем более сплиты с мобильными кондиционерами. Но никак не ожидал настолько слабого эффекта.
И так...
Кондей брался для охлаждения гараж площадью 18м2. Астрахань 2 июля 2016г, за «бортом» гаража температура 30гр. После монтажа кондиционера и вывода короткой гофры в систему вентиляции (с качественной герметизацией стыковочных узлов) за 2 часа непрерывной работы температура в гараже 26гр.
Температура на выходе (сунул градусник в решетку) — 17гр. Думал брак, ведь у сплитов на выходе 8-9гр... ан нет для «напольных» кондеев это нормально.
Ладно. Но 18м2 он же должен охладить!
И вот тут наконец-то включился мозг... Через гофру кондей в вентиляцию выдувает горячий воздух 350м3/час. Но в гараже вакуум образоваться не может! Выдуваемый горячий воздух должен чем-то заменяться. И чем же он заменяется?! Правильно! горячим воздухом через микро щели с улицы. Выдуваем один горячий воздух, засасываем другой!
Подытожим. Мобильные кондиционеры в принципе оказались «балалайками»
Не ставлю единицу только потому что не знаю как он себя поведет зимой в виде обогревателя.
https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/air_conditioners/mobile_air_conditioners/679138/otzyvy/ В квартире будет все тоже самое.
 Если есть возможность установки наружного блока, только обычный вариант кондиционера!!!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 12:57:10 от MBX »
Re: Re: Я рад!
« Ответ #4 : 11 Июня 2019, 13:09:42 »
у брательника стоит в гараже БК2000, тоже еле справляется , хотя и в стене отверстие под него прорублено.... когда на улице +38 в тени и калитка гаража постоянно открывается
\закрывается, тут без вариантов! Хотя в районе +26 для такого варианта уже хорошо, всяко лучше чем в раскаленном до +40 боксе заливать пол потом.
Re: Re: Я рад!
« Ответ #5 : 11 Июня 2019, 14:04:37 »
ИМХО На работе у нас был оконный БК. Ещё со знаком качества.
Шумел, зараза, как самолёт реактивный. Мы его на ночь включали. В кирпичном здании за ночь он достаточно промораживал толстые стены. Днём его использовать только в качестве вытяжки-дымоудаления.
Re: Re: Я рад!
« Ответ #6 : 11 Июня 2019, 17:38:26 »
 Пришлось «быстренько» перенастроиться на одну из вытяжек
 Дверь закрыта, вентилятор удаления тёплого воздуха начал включаться циклически... к вечеру проверим, на что способен.... но звук «хариера» намекает, что «предмет» не для жилых помещений.
 Вчера разбирал почистить.... китай,... производство «сарай со светом». Удивительно что он жив, после 5-Ти лет «молотиловки» в офисе
Re: Мобильный кондиционер
« Ответ #7 : 11 Июня 2019, 18:30:09 »
 "вести с полей"
Для гараже хороша "усиленной вентиляцией! Запах бензина быстро улетучивается, табака в течении 15 минут. по щелям двери "сосет"(аж дым с сигареты сбивает 😉... плюс вытяжка на крышу, оттуда значит тоже сосет)... но все равно говнецо(особливо после впечатлений от флагманских инвекторных "панасов", которые на данный момент на пару в режиме поддержания климата "кушают" 300 Вт ,... китаец один жрет 1300...  эффективность не впечатляет, реально засасывает "наружку" теряя эффективность)
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 19:42:40 от MBX »
« Ответ #8 : 11 Июня 2019, 18:33:11 »
Спасибо. Оно понятно что китай. Но других вариантов кроме напольника нет - квартира съёмная, хозяйка на стационар не пойдёт, плюс натяжные потолки а это для потолочного подвеса не есть хорошо.
Просто интересен в принципе отзыв конкретного человека. Будем думать дальше. Модель интересовала из за ТТХ, что бы знать от чего отталкиваться.
« Ответ #9 : 11 Июня 2019, 19:02:32 »
В квартиру не советую - игра не стоит свеч. Морозит чахло, шумит громко, места занимает много, электричества жрет тоже. Лучше сделать хорошую приточку с фильтром и гонять ее всю ночь.
Лет 5-7 у меня такой был в Москве, потом (другой) в Австралии на съемной хате.
« Ответ #10 : 18 Июня 2019, 21:52:10 »
Короче, ни хрена он не работает, пока не подать воздух на охлаждение с улицы
Иначе, засасывает тепло с улицы
.... За 3 часа даже при приоткрытой двери температура снизилась с 27 до 23, с учетом , что в гараж въехал "горячий" автомобиль.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 23:36:26 от MBX »
« Ответ #11 : 19 Июня 2019, 08:44:15 »
А что у него с фреоном? За пять лет эксплуатации в офисе, его вообще проверяли ? Может причина плохого охлаждения скрыта в малом количестве теплоносителя? 🤔
БК у брательника тоже не очень морозильной, пока свежий фреон не заправили
Оффлайн chaika
« Ответ #12 : 19 Июня 2019, 13:03:52 »
Какраз хотел написать. )
И это, может пока новый он был шумел меньше? Может кто в квартиру покупать новый будет тому будет немного бесшумней?...
Я как-то давно слесарем кондиционерщиком работал, Окондиционеривали мы одним летом офисный этаж квадратов на 500, потолки были высокие. Кондеры ставили потолочные, с разводкой каналов под потолками, и приточку воздуха дополнительно делали с улицы, на крыше заборники ставили. Чет наш шеф сам придумал такую систему на то время, результат был отличный и заказчик довольный.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #13 : 19 Июня 2019, 13:41:48 »
Фреон похож есть и в достатке. Прошелся по интернету, у большинства на выходе 16-17 гр, у этого 14.
 Проблема именно в объеме воздуха , который прокачивается через радиатор охлаждения(конденсатор). Ориентировочно 350 м. куб./ час. Выгоняя такой объем теплого воздуха с конденсора через "выхлоп" на улицу, турбина соответственно забирает такой же объем из помещения, всасывая с улицы(через все щели, залезал даже на антресоль к вытяжке, из неё тоже сосет внутрь), естественно "теплый"... а с учетом , что радиатор испарителя в этой модели в 2 раза меньше конденсатора, естественно "он" будет заниматься "хреновней" 😀.
 А при заборе воздуха на конденсатор с улицы(на фото 2 трубы), гараж начал охлаждаться(даже при приоткрытой двери)...... "городушка" мешается, этот год "переживем", а на следующий уже есть желание поставить "нормальный" кондиционер.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #14 : 22 Июня 2019, 10:17:42 »
Тула убивает свой жарой. Завтра, наконец, в Питер 😀
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #15 : 22 Июня 2019, 12:16:17 »
Ну да, не холодно... 31
« Ответ #16 : 15 Августа 2019, 13:00:44 »
31, это хорошо
Это уже осень
36 у нас в тени
На солнце и выходить боюсь
