Автор Тема: Датчик уровня масла в моторе.  (Прочитано 2259 раз)
« : 16 Июня 2019, 12:52:46 »
Закончил я сегодня доведение до ума поддона. Датчик уровня масла установил. Датчик пришлось укорачивать. Укоротил таким образом, чтобы срабатывал при оставшемся объеме менее 2 литров масла. Думаю, что этого будет достаточно.
Re: Датчик уровня масла в моторе.
« Ответ #1 : 16 Июня 2019, 16:27:56 »
Наблюдение, проверенное на двух машинах - при остатке масла около 2 литров лампочка давления начинает промаргивать при средней крутизны повороте налево.
« Ответ #2 : 16 Июня 2019, 16:35:35 »
Выдержка из инструкции старой школы «перед запуском мотора проверить уровни технических жидкостей»  😉
 «Пижоны»! 😀
« Ответ #3 : 16 Июня 2019, 16:56:54 »
Так то перед запуском. А если оно на ходу утекать начнет?
« Ответ #4 : 16 Июня 2019, 16:59:15 »
Датчик проверяет уровень перед запуском. Чтобы не дожидаться помаргивания лампочки на поворотах. Когда мотор работает, с уровнем творится полный ужас. Поэтому электроника будет игнорировать датчик при работающем моторе. Если начнет утекать на ходу, то рано или поздно сработает датчик давления.
« Ответ #5 : 16 Июня 2019, 17:03:11 »
 «Пижоны»! 😀
Михаил, Ты не прав. 🤣 3 тысячелетие на дворе. Не гоже каждый раз щупом в моторе орудовать. 😁 У меня установлен датчик уровня тормозухи, ОЖ, жидкости в бачках омыва лобового и фар. Каждый раз при запуске мотора производится автоматическая диагностика карлсона. На моторе установлен датчик перегрева. Блокировка включения стартера при включенной передаче. В каких-то моментах автомобиль должен быть умнее своего владельца.  😁
« Ответ #6 : 16 Июня 2019, 17:14:36 »
Отвечу с точки зрения «лица», являющимся вторым на автомобильной фирме. Данная игрушка, с момента появления, являлась расходников, расходились как «горячие пирожки» и по сей день. Основная проблема, течь через год-два практически гарантирована( влажным будет наверняка) у меня такой пролежал в рабочем столе лет 5.... но по кол-ву продаж, жалобы на течь, да и просто отсутствие работоспособности через какое то время отбило желание устанавливать, хотя поддон под эту игрушку подготовлен
« Ответ #7 : 16 Июня 2019, 18:23:06 »
 Поразмыслив,... Вань, нужно настроить на уровень "побольше". Если давление пропадает при повороте при 2-х литрах, сигнализируя лампой, значит перед этим моментом, были ситуации, когда малоприемник хватал воздух, насос "готовил" воздушный коктейль, а значит было падение давления(но без срабатывания аварийной лампы)... под нагрузкой ситуация опасная, вкладыши могут потерять масляный "клин" со всеми вытекающими...
