Автор Тема: Ссылки на сайты про авто и мото - советую посетить, почитать-посмотреть  (Прочитано 14440 раз)
Цитата
Слесарь тоже уходит в прошлое. Сейчас гремит громко автомеханик диагност или автомеханик моторист
- У чемпиона «Дакара» сломался руль посреди пустыни. Механик собрал замену из куска лома, отвертки и гаечного ключа – и спас гонку
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2691907.html
На видео после 2:02
Выкладываю просто для ознакомления, соглашаться с этим или нет - дело ваше
- 10 ненужных опций авто, придуманных маркетологами
https://tehnopanorama.ru/avto/10-ne-nuzhnykh-optsiy-avto-pridumannykh-marketologami.html
Кому что, к примеру - для меня
3 Подогрев лобового стекла - зимой не езжу практически, редко
4 Вентиляция сидений - не кожа, ничего не потеет
10 Электронная настройка сидений с функцией памяти - я один водитель
Остальное "в топку" 😀
Фашистляндские журналисты высоко оценили лимузин Путина https://readovka.news/news/52826?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Дзен-канал "Новосибирский Журнал" (https://zen.yandex.ru/novosibirsk)
- Человек труда в СССР (часть 1)
Шоферы грузовиков на старых фото
https://zen.yandex.ru/media/novosibirsk/chelovek-truda-v-sssr-shofery-gruzovikov-na-staryh-foto-5dfdf6e9c31e4900b580d09a
- Человек труда в СССР (часть 2)
Шоферы больших машин в огромной стране
https://zen.yandex.ru/media/novosibirsk/chelovek-truda-v-sssr-shofery-bolshih-mashin-v-ogromnoi-strane-chast-2-5e01c8dc2beb4900ade08cd2
- Человек труда в СССР (часть 3)
Автошкола жизни
https://zen.yandex.ru/media/novosibirsk/chelovek-truda-v-sssr-avtoshkola-jizni-chast-3-5e1751ce8d5b5f00b19c5f23
На том же канале
- Почему я соседу больше не дам насос и домкрат. Никогда!
https://zen.yandex.ru/media/novosibirsk/pochemu-ia-sosedu-bolshe-ne-dam-nasos-i-domkrat-nikogda-5e200001c31e4900added44b
Цитата:
У меня есть правило: если управляешь автомобилем, то он должен быть оснащен необходимыми вещами и инструментами, которые помогут исправить техническую поломку или выйти из трудной ситуации. Этот список вещей, которые постоянно находятся на эти случаи такой:
- Полный набор рожковых ключей от 8 до 24.
- Накидные ключи от 8 до 19.
- Свечной ключ
- Набор запасных ремней на генератор, и привод для кондиционера
- Запасные свечи
- Домкраты (2 штуки)
- Буксировочный трос
- Запасные датчики коленвала и распредвала (учитывая, что у меня электронное зажигание, это своего рода аналог бегунка)
- Запасной натяжной ролик
- Комплект гаек крепления колеса
- Герметик для шин
- Ремкомплект для шин (так называемые жгуты)
- Запасные лампы фар и лампы для габаритов, стоп-сигналов
- Съемники - струбцины (подходят для сжатия пружин подвески, в том числе)
- Набор головок от 8 до 24
- Насос электрический
- Плед (свернут в багажнике, много места не занимает)
- Алюминиевая канистра на 10 литров
- Финская металлическая лопата
- Набор дополнительных предохранителей
- Сканер считывания ошибок elm327
- Моторное масло 1,5 литра
- Антифриз 2 литра
- Новая запасная крышка радиатора с рабочим клапаном
- Провода для "прикуривания"
- Комплект запасных ниппелей для бескамерных шин
- Запасная шаровая опора
- Переносная лампа на 12 вольт (длина провода 5 метров)
- Переноска на 220 вольт (длина провода 15 метров, обрезиненный шнур. Очень помог, когда друг на электромобиле "заглох", то есть закончился заряд батареи, и таким образом смогли зацепиться до розетки в ближайшем киоске)
- Набор запасных "быстрых" клемм для аккумулятора с зажимами - "барашками"
- Лист тонкого свинца для прокладки для клемм аккумулятора
- Метизы (гайки на 8,10,14, шайбы, гравера)
- Запасная щетка стеклоочистителя (с водительской стороны)
- Набор электропроводов с клеммами (несколько мотков).
- Газовый, разводные ключи
- Усилители в виде обрезков труб
- Жидкость WD-40
- Размораживатель замков и резиновых соединений.
Кто-то из читателей сейчас будет ухмыляться, что мол автор, что там на северный полюс собрался. Это ваше право, но опыт и время, а также как говорят сейчас дороги - показывает, что весь этот набор предметов для выживания на дороге не раз помогал выйти не только мне, но и другим людям из трудных ситуаций.
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 11:18:55 от Paulson »
... У меня есть правило...
"... на этот случай у меня проездной!... (с) 🥁
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 13:43:31 от ABars »
Этот список неполный: в нём отсутствуют наборы шестигранников и торксов.
P.s.: Съёмники есть, а где тогда подшипники? 🤓
P.p.s.: А запаску значит не возим?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Ездил пару месяцев назад в Мурманск на Логане. 2000 км в одну сторону. Брал с собой набор инструментов (стандартный покупной чемоданчик "Автодело"😉, литр моторного масла, пять литров незамерзайки, литр антифриза и четыре свечки накаливания. Всё. ничего не понадобилось в пути из выше перечисленного, кроме омывайки.
Крайне надёжная машина 😎
  奥列格
Зачем запаска, когда жгуты и прочее - от прокола, вот если боковину порвёт - тогда конечно... но это редкость
А зачем они нужны в Логане? 😲
Ну оговорился человек, может, с дизелем ковырялся 😀 - ясно же, что в данном случае - свечи зажигания 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Зажигания. Пардон.
Просто хотел написать, что не взял ни одной запасной лампы накаливания, потом решил это не писать, написал про свечки, а мысли уже перепутались, да ещё сенсор на телефоне тупит и снег надо было бежать разгребать, вот и вышла такая досадная нелепость. Постараюсь впредь при написании сообщения на форум принять контрастный душ и принять успокоительное, чтобы опус получился без недорузомений.
  奥列格
Сообщение здесь
- Сколько будут стоить «красивые» номера
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1591-offtopernaya/?do=findComment&comment=1591748
Ещё там фото под названием "Когда номер дороже машины"
Сообщение здесь
Не понимаю стремление людей получить красивые номера. Чего они этим хотят? Понтануться? Выпендриться? Номер как номер. Мне лично почти пофигу, какие номера, лишь бы не бы сочетание С666АТ.
Да фиг знает
В Аравии где-то за красивый номер, читал, больше лимона долларов на аукционе заплатили...
Понравилась "подача материала" 😀 особенно про последний, по времени, №1 в списке
- 10 Наихудших мотоциклов
ЗЫ с 0:33 по 1:20 типа рекламы, про игру War Robots
- Чем меня, как керчанку, печалят новости про Крымский мост
Чуть бутербродом не подавился. Вы хоть иногда заголовки пишите не от первого лица. 🤭
Так это же заголовок от ссылки, как можно не понять 😀
