Автор Тема: стук холодного двигателя  (Прочитано 4997 раз)
Re: стук холодного двигателя
« Ответ #20 : 03 Июля 2019, 11:29:31 »
Это была следующая стадия. У вас пока "отвернулся чуть-чуть", и стук на резонансных частотах. 😉
Оффлайн oberon2010
« Ответ #21 : 03 Июля 2019, 11:50:14 »
Не, обычно говорится "наружу вылезет" - "кулак дружбы", например...
нее. там все четко сделано, лично с дин ключем. мне кажется что износ поршень цилиндр, пробег этого ремонта (замена ЦПГ без шлифовки колена) тыщ 200. тем более осенью нашел с трудом вкладыши 0,05. после установки и давление подросло. та и стучит вверху
ps да и двигатель есть на замену в сборе со старого мосика. в нормальном состоянии
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 11:51:58 от oberon2010 »
« Ответ #22 : 03 Июля 2019, 21:20:14 »
нее. там все четко сделано ... та и стучит вверху
В ГБЦ, полагаешь?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #23 : 04 Июля 2019, 11:15:26 »
хз, ГБЦ втуленная
« Ответ #24 : 04 Июля 2019, 15:42:07 »
хз, ГБЦ втуленная
Износ цилиндров "на глазок" смотрел? "ступенька" в верхней части есть?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #25 : 05 Июля 2019, 05:11:30 »
выходного дня жду
« Ответ #26 : 05 Июля 2019, 06:07:20 »
выходного дня жду
Так когда ГБЦ "втуленную" ставил - не посмотрел, что ли...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 19:52:00 от Paulson »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #27 : 16 Августа 2019, 07:10:05 »
Здравствуйте!
Нашел я причину стука. сломалась направляйка клапана выхлопа, она и стучала, огрызок этот. Расклепался он там.
я ставил чугуний альфа ромео, вот буртик под сальник и отломился по кругу. вот стучал он, гад такой. >😕.
а началось все с поиска куда тосол уходит. течи нет, в масло нету. остаётся в цилиндры, ну думаю прокладке  пушистый зверь пришел, решил просто поменять, раз снял ГБЦ, посмотрю сальники, удобней же на снятой голове, вот и увидел такую бяку. пришлось вытаскивать ее и ставить другую. вот так. пока ее ремонтирую, а езжу на резервной ГБЦ
Оффлайн oberon2010
« Ответ #28 : 18 Ноября 2019, 19:31:35 »
Здравствуйте!
ну и плюсом, как оказалось, износ пары палец втулка шатуна, и палец стал ступенькой. Пальцами чуется. пробег был большой. Кап. ремонт помог.
ps тему можно закрыть. сказать больше не чего
