Автор Тема: стук холодного двигателя  (Прочитано 4864 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 01 Июля 2019, 10:02:48 »
Здравствуйте!
холодный заводишь, стука нет секунд 15, потом появляется в районе 3, 4 цилиндра, примерно через 2 минуты (ну типа мотор нагрелся слегка) и пропадает, дальше все хорошо, до следующего остывания.
так как ОЖ у меня потихоньку уходит куда-то (течи не обнаружены снаружи), есть подозрение что она попадает в цилиндры, и стук это типа гидроудара, при нагреве тосол улетает.и все ОК. Из глушака не замечено парение. Может такое быть? Или есть у кого другие мысли?
спасибо.
Re: стук холодного двигателя
« Ответ #1 : 01 Июля 2019, 10:12:11 »
Щуп выньте, посмотрите на что похоже масло.
'Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо..." (с) видно по изменению консистенции масла.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 01 Июля 2019, 10:20:45 »
в масле нету 100%,  как выглядит масло с ОЖ мне знакомо
« Ответ #3 : 01 Июля 2019, 11:17:55 »
Здравствуйте!
спасибо.
Пробег мотора(и год выпуска)?
 Сборка(завод или сами(если сами, зазор гильза-поршень))?
 Перегревы были(даже не значительные без деформации ГБЦ)?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #4 : 01 Июля 2019, 11:31:15 »
это началось месяца 2 назад, причем здесь все это??, началось по моим наблюдением с медленным исчезновением ОЖ.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 01 Июля 2019, 11:32:32 »
есть видео зонд, купленный у китайцев. суну после ночи в цилиндр погляжу может там ОЖ!? 🤦‍♂️
« Ответ #6 : 01 Июля 2019, 12:14:41 »
Потому что объем жидкости , способный вызвать гидроудар по любому отобразился эмульсией. И гидроудар,... ты бы никак не пропустил, мотор "икнул" бы при пуске конкретно.
 Если не хочешь отвечать на вопросы, "стеклянный шар не поможет" 😉... Пытаемся выяснить, почему мотор "отрыгнул" проявившимся стуком вашу "заботливую" эксплуатацию, или не правильную сбору и настройку.
 Перед Вами цилиндр, "выпивающий" в неделю от литра до двух, "на утро" имеет отдельные капли ОЖ, и не более. При такой скорости истечения "дождаться" гидроудара не представляется возможным, ОЖ стечет через кольца в картер. Для гидроудара нужен "поток", который, повторюсь, проявился бы эмульсией.
 Поэтому тебя и "пытают", чтобы выяснить причину событий. Тебе же хочется узнать, почему застучал поршень? 😉...... если я тебе "вывалю" все сразу(что у тебя может быть), тебя может хватить "кондратий" и ты потеряешь сон. 😀
 ...И к стати, 3317 имеет 2 варианта исполнения(с разными поршнями, и каждый имеет свои проблемы с геометрией)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 12:26:15 от MBX »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 02 Июля 2019, 06:08:10 »
эмульсии нету. ОЖ не давит в бачек, почему тогда стук начинается не сразу после старта, а позднее,  проходит по мере нагрева, видимо расширяется от нагрева там все
ОЖ цвет кстати поменяла с синего на грязно коричневый
да и после просачивания ОЖ в картер, может она успевает испарится не доведя до эмульсии??!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 06:10:05 от oberon2010 »
« Ответ #8 : 02 Июля 2019, 06:20:48 »
Ты бы прислушался, откуда звук конкретно - "появляется в районе 3, 4 цилиндра" - вверху, внизу? хотя бы через деревяшку послушай, как многие советуют - если нет возможности воспользоваться обычным стетоскопом, не говоря об автомобильном
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 02 Июля 2019, 06:29:20 »
а чем от обычного отличается, есть обычный, послухаю
« Ответ #10 : 02 Июля 2019, 07:21:03 »
Вот тут пример использования-прослушивания
https://www.drive2.ru/l/456448234571696243/
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 07:22:57 от Paulson »
« Ответ #11 : 02 Июля 2019, 09:05:09 »
За какое время потемнела ОЖ?
Какое состояние свечей?
Регулировались ли в установленный период клапанные зазоры?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #12 : 02 Июля 2019, 10:48:55 »
не знаю
норм, новые
да
« Ответ #13 : 02 Июля 2019, 12:15:34 »
не знаю
Систему промыть, жидкость заменить, подготовиться статистические данные. Предъявить для изучения на форуме. 🤓
ЗЫ А вы думали, как оно будет, лечиться по интернету? 😏
« Ответ #14 : 02 Июля 2019, 12:50:42 »
Важна не новизна свечей, а состояние после поездки, в частности - нагар
« Ответ #15 : 02 Июля 2019, 13:55:21 »
Нет, он будет упрямо молчать, "стиснув зубы под пытками" как "молодогвардеец", скрывая тайну предшествующих событий,...... а в оконцовке, окажется, что это не поршень, а ,например, ... отвернувшийся генератор 😲
Оффлайн oberon2010
« Ответ #16 : 03 Июля 2019, 09:44:52 »
да инет только на работе есть, не хотят провайдеры тянуть в мою дыру провода свои
ладно закончим обсуждение, пусть стучит, выползит на ружу когда нить
всем спасибо
« Ответ #17 : 03 Июля 2019, 10:18:33 »
Стариннае. 🥁
Хороший стук всенепременно сам себя покажет.
« Ответ #18 : 03 Июля 2019, 10:33:41 »
Стариннае. 🥁
Не, обычно говорится "наружу вылезет" - "кулак дружбы", например...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 03 Июля 2019, 10:57:17 »
У меня когда генератор отвернулся, точнее почти отвалился, то стучал постоянно.
