Автор Тема: Резлетелось стекло пассажирской двери  (Прочитано 4663 раз)
Оффлайн PavelCh
Пришел в гараж (ракушка железная). И вижу стекло передней двери пассажирской в дребезги и куча осколков, как будто кирпич кинули. (Кирпича нет). Гараж закрыт был на два замка. От старости и механическое напряжение?
Как и чем лучше собрать осколки оптимально(электричества и пылесоса нет)?
Собственно теперь ищу стекло на замену. Фото ниже
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 22:31:29 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн vovesha
Re: Резлетелось стекло пассажирской двери
« Ответ #1 : 01 Июля 2019, 20:48:30 »
Как и чем лучше собрать осколки оптимально?
Пылесос
  • Москвич
« Ответ #2 : 01 Июля 2019, 22:33:10 »
Пылесос
Нету же пылесоса 😕
Могу одолжить автопылесос от 12В. Возможно, где-то даже стекла старые лежат, хз. Если надо - посмотрю.
Один из долгих, но безопасных и надежных способов собрать осколки - сделать из скотча комок или петлю липкой стороной наружу и этим комком потихоньку везде катать.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #3 : 01 Июля 2019, 22:40:37 »
250р любое стекло боковое  89265559550 ЮВАО
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #4 : 01 Июля 2019, 23:09:58 »
ИМХО: Снимаем обшивку двери, скручиваем планку с остатками стекла с механизма стеклоподьемника, едем на ближайшую станцию самообслуживания, на линию где пылесос, за 20 рублей можно все стекло гарантировано убрать с авто .
 далее - в разделе БИЗНЕС в ветке ДАРОМ, создаем обьяву, мол приму в дар либо за недорого ( в зависимости от толщины кошелька)  стекло такое-то.
У меня на даче есть стекла от красного, может и нужное найдется, только я на дачу в лучшем случае на выхи попаду, если не горит - за 0,5 крушовицы светлой отдам ( в магазе известном, она стоит чуть меньше 50 руб)
Оффлайн PavelCh
« Ответ #5 : 01 Июля 2019, 23:27:08 »
Да я никуда не тороплюсь. Езжу очень редко. В выходные сниму обшивку и рамку с остатками и в перчатках повыгребаю немного осколки.
Просто впервые такое вижу и не слышал, чтоб стекла бахали сами.
Где рядом с Новокосино пылесос есть на самомойке?
« Ответ #6 : 01 Июля 2019, 23:33:17 »
бывает такое, редко- но метко как говорится.
 Загугли:
https://yandex.ru/search/?lr=10738&clid=1882611&oprnd=5772630747&text=мойки%20самообслуживания%20в%20Косино
 я знаю точно насчет Жулебино, что есть на Кирова, в самом начале ( в районе САмоцветов) на м.Полубоярова, рядом с пожарными прудами
я бы и в перчатках не стал лезть, снимай обшивку и халявным пылесосом! Перчатками - гарантированно порежешь пальцы, проходили!
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #7 : 04 Июля 2019, 15:03:37 »
Трещинка + искривление двери + перепад температуры
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #8 : 04 Июля 2019, 16:49:33 »
Какая к йожЫгу трещинка? Стекло КАЛЁНОЕ, это не триплекс!
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #9 : 04 Июля 2019, 19:26:01 »
Ну тогда само решило лопнуть.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн PavelCh
« Ответ #10 : 08 Июля 2019, 08:34:25 »
В общем собрал осколки вручную и не порезался. Ушло примерно 2 часа времени.
Понадобились перчатки облитые толстым слоем резины, великий и могучий СССР и щётка.  Разобрал дверь и снял остатки стекла. Выгреб из двери осколки, тонкая щётка и перчатки с резиной. Снял сиденье и вымел щеткой в великий и могучий СССР осколки. Ну и вручную по мелочи в перчатках повыгребал. Кое-что конечно упало в щели под ковер с шумкой или ещё куда, но не разбирать же весь салон теперь. Осталось собраться и найти на замену, желательно с планкой, а то я не прессовал стекло в планку ещё. И я не понял что за резинка там. Сырая резина? Такую найти, подобрать можно? Кто ставил атермал, обычные остались же или на помойку улетели.
« Ответ #11 : 08 Июля 2019, 10:04:38 »
А с твоей что не так резинкой? Атермал ставится на старую резинку обычно. Стекла ни разу не дефицит, в ПРОДАМ их от 500 до задаром имеется в достатке.
 На даче у меня валяется комплект ( все кроме лба), могу притащить нужное стекло в следующее вскр. за "шоколадку"
Оффлайн PavelCh
« Ответ #12 : 08 Июля 2019, 14:05:22 »
Да чтот в середине на две части порвалась, когда из железки демонтировал.
Да и так какая-то она потрескавшаяся резинка. И осколки надо отковырять из неё, боюсь рассыпется(разорвется) пока отколупаю.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #14 : 12 Октября 2021, 20:35:59 »
У меня тоже лопнуло  💩 Превратилось в мелкие ледышки и посыпалось. Кривой электроподьемник, кривая дверь, жара внутри холод снаружи хотя может и полтергейст дух машины не покормил
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
