Автор Тема: Есть кто разбирается в Москвичах?  (Прочитано 3049 раз)
Лол 😀
Подушки двигателя для ф3р и узама одинаковые или нет?
Всю жизнь думал, что разные.
Re: Есть кто разбирается в Москвичах?
« Ответ #1 : 09 Июля 2019, 15:08:37 »
одинаковые, разве что на рено сербские шли, tigar
« Ответ #2 : 09 Июля 2019, 16:38:50 »
Это фигня, некоторые думают, что для мотоциклов можно использовать только специальные мотоциклетные болты, автомобильные не подойдут. 🤦‍♂️
« Ответ #3 : 09 Июля 2019, 16:47:06 »
для всякой американской техники может и правильно думают, у них же все метизы дюймовые  😱
« Ответ #4 : 09 Июля 2019, 16:55:39 »
В каждой шутке....
Не знаю как для мотоциклов, а вот для КамАЗов да - специальные "Камазовские болты"
У него все резьбы с шагом из второго ряда
Стандартные с "мелкой" резьбой не подходят, а с "крупной" - темболее
Оффлайн chaika
« Ответ #5 : 09 Июля 2019, 17:26:14 »
И тем не менее, собирая мотор КАМАЗУ, работая недавно в "колхозе" не мог найти парочку болтов ни в спецмагазинах, ни на разборке тягачей фур, но нашел такие как надо в магазине "жигулевских" запчастей. Вот щас не вспомню куда и откуда подошли, год назад было, но точно на камазовский мотор с жигулей болты.
То ли крепление маслонасоса в камазомоторе, ну, могу ошибаться, не помню.
П.С. у нас еще активно ходют понятия "жигулевский фильтр", "жигулевское масло", как и "камазовское масло", "жигулевская резина".
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #6 : 09 Июля 2019, 17:44:53 »
я про нормальные мотоциклы, в том числе и отечественные. Есть конечно у каждой модели особенные болтики, но это не из этой оперы. Ладно масло, особенно если сцепление "мокрое" но ОЖ и тормозуха для гражданских мото  "специальные мотоциклетные" - это  🤦‍♂️
« Ответ #7 : 09 Июля 2019, 20:15:48 »
Да я как-то не задумывался, деталь при смене мотора на ф3р все равно меняется на новую. Балка своя, лапы свои - стало быть, и весь узел свой 😀
А тут очень удивился, что найденная на старой даче подушка, явно принадлежавшая СВУ или КВУ, прекрасно подошла пикапу.
« Ответ #8 : 09 Июля 2019, 23:18:45 »
От тебя, как явно не принадлежавшему к поколению NEXT , немного непривычно мне слышать такое заявление.
В СССР все унифицировалось и оптимизировалось, а 2141, родом из СССР. Так что это нормально, на Ухе, встретить подушку Tigar.
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 09 Июля 2019, 23:35:30 »
А ещё подушки различаются на левую и правую, а так же вариантом установки (верх-низ, перед-зад)
Шютка)))
