Автор Тема: Промывка мотора  (Прочитано 6668 раз)
Re: Промывка мотора
« Ответ #20 : 21 Июля 2019, 15:18:06 »
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20815-liqui-moly-oil-schlamm-spulung/?do=findComment&comment=802701
Тут прикупили LM 1990 и залили в в мотор знакомым, при этом слили около 300гр в бутылку масла, которое надо уже менять.
Теперь докатывают 200км и снова сольём в бутылку, чтоб сравнить хотя бы по цвету, есть разница или нет.
Т.к. вроде бы всё менялось вовремя на машине и масло всегда без перепробегов. Вот и проверим, что получится.
Процесс слива с записью пробега, всё уже снято на видео. Ждёмс 200км 😀
Потом смонтирую и залью сюда
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20815-liqui-moly-oil-schlamm-spulung/?do=findComment&comment=806800
Ну вот, оказывается не всё так радужно, как казалось, и возможно предыдущий хозяин не всегда вовремя менял масло или заливал плохое/подделку.
Результат налицо.
https://youtu.be/eGR1x14Ob4g
Re: Промывка мотора
« Ответ #21 : 08 Августа 2019, 11:22:40 »
Ещё
Тема "Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung"
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20815-liqui-moly-oil-schlamm-spulung/?do=findComment&comment=1446065
...Сейчас пользую эту промывку каждую вторую замену (пока отмывал двс лил каждый раз)...результаты см на фото...
Через пару сообщений - продолжение
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 09:26:11 от Paulson »
Re: Промывка мотора
« Ответ #22 : 14 Сентября 2019, 07:11:04 »
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40-promyvki-dvigatelya-pyatiminutki-i-myagkie-dolgoigrayuschie-obschaya/?do=findComment&comment=1476172
Немец из Лейпцига пишет:
Towarzysze!
Я использую гугл переводчик, извиняюсь за неудобства.
150 страниц, и вы не обсуждаете содержимое флешей и не распространяете неверные факты.
Обратите внимание, что LM Ölschlamm-Spülung (200 км) содержит органические растворители.
Это 30% уайт-спирит (нефтяной дистиллят), известный как Testbenzin D60. Многократные растворители, названные "d60", являются этим веществом, 5 л по цене одной банки LM.
10-15% бутилгликоля. Мягкий растворитель, хороший для недостатков.
На основе сульфонатов ZDTP находится в той же концентрации, что и в хорошем моторном масле.
Остальная часть содержимого - густое базовое масло для двигателя, которое не должно быть указано в MSDS.
Таким образом, вы берете 100 мл растворителя D60, 40 мл бутилгликоля, 200 мл моторного масла TBD 10+ с ZDDP / ZDTP, смешиваете его и вуаля.
Все это часто не дорогие вещества ...
Амсойл - Трансформаторное масло (64742-53-6, 80-92%), 8-12% бутилгликоль, остальное - минеральное масло, ноль присадок.
Я здесь работаю
Я помню старые времена очень хорошо
(Почти) Всем нравится иметь чистый двигатель, наливай, что хочешь, просто будь в курсе. Я тоже наливаю, но некоторые, похоже, не понимают, что это за LM. Некоторые утверждают, что это только нефть, и это неправильно. Поэтому я написал, что это такое и как сделать это за 1/10 цены.
