Автор Тема: Есть проблема с тормозами  (Прочитано 8428 раз)
Оффлайн anatoliytkah
« : 10 Июля 2019, 21:39:48 »
Установил лет 5 назад главный и вакуумный от 2108 тормоза были как у иномарок . Сейчас появилась такая проблема утром выезжаю с гаража вакуумный вроде неработает  потом отдалённо начинает работать а когда сильно нажимаешь на педаль то после нажатия становится лучше но не эффективно . Подскажите пожалуйста куда нужно рыть.
Отправлено с моего Lenovo S930 через Tapatalk
  • москвич 2141 ,1994 двигатель ВАЗ 2106
Re: Есть проблема с тормозами
« Ответ #1 : 10 Июля 2019, 21:51:13 »
Тормозную жидкость надо периодически менять - она гигроскопична, со временем набирает влаги и теряет свойства. Слейте старую жидкость, промойте свежей жидкостью и прокачейте полностью систему.
« Ответ #2 : 10 Июля 2019, 21:57:35 »
Самое интересное жидкость применена но проблема не ушла.калодки стоят новые когда заходишь машину педаль уходит а в чем проблема не могу понять .
« Ответ #3 : 10 Июля 2019, 21:58:59 »
Прошу прощения за долбаный т9
« Ответ #4 : 10 Июля 2019, 22:02:21 »
Ну, тут два варианта. Либо неправильная прокачка и, соответственно, в системе тупо воздух остался. Либо хуже - ГТЦ перепускает межу контурами.
Как прокачивали? - напишите последовательность, что и как делали.
« Ответ #5 : 10 Июля 2019, 22:02:56 »
Забыл сказать что жидкость поменял на импортную фередо может быть в этом проблема может надо обычную жидкость залить.
« Ответ #6 : 10 Июля 2019, 22:05:17 »
Прокачивал по Камасутре заднее правое , левое, потом переднее правое затем левое.
« Ответ #7 : 10 Июля 2019, 22:07:37 »
А сколько проехал на новых колодках?. Если диск имел грубый износ, для приработки требуется приличное время. Колодка в данном случае работает не всей поверхностью.
« Ответ #8 : 10 Июля 2019, 22:10:27 »
Преблезительно километров 200.
« Ответ #9 : 10 Июля 2019, 22:25:59 »
Усреднено, 500 км по плотному городу не "тошня". Если износ диска корявый и колодки жесткие, значительно дольше.
« Ответ #10 : 10 Июля 2019, 22:28:37 »
Ясно спасибо!
« Ответ #11 : 10 Июля 2019, 22:32:28 »
Самая дальняя точка - левое заднее, поэтому надо с него начинать, а не с правого. "Колдун" при прокачке задних цилиндров зажимали?
« Ответ #12 : 10 Июля 2019, 22:35:19 »
Колдун снят предыдущим хозяйном.
« Ответ #13 : 11 Июля 2019, 19:23:43 »
это по неправильной камасутре такая прокачка.
2141 качается немного по другому.
уровень тормозной жидкости как себя ведет? нет убыли?
" когда заходишь машину педаль уходит" - куда уходит педаль? и как глубоко?
« Ответ #14 : 11 Июля 2019, 19:48:41 »
" когда заводишь машину педаль уходит" - куда уходит педаль? и как глубоко?
Очевидно это запуск ВУ.
Т.С.- у : если педаль тонет до пола то это гибель гтц.  Если неисправность появилась после замены колодок это непритертость их.
« Ответ #15 : 11 Июля 2019, 20:01:58 »
Непритертость колодок не может давать значительный провал педали. На ходу еще ладно, колодки может отбивать на больший зазор, но на месте после первого нажатия с провалом следующее должно быть вообще без провала.
« Ответ #16 : 11 Июля 2019, 20:20:56 »
Да нет провала я имел виду как вакуумный проверяют нажал на педаль тормоза заводиш двигатель если с вакуумным порядок то педаль немного утапливается. Ход у педали маленький . А интересно какая. Правильная камасутра ?
« Ответ #17 : 11 Июля 2019, 20:22:49 »
Жидкость не уходит из главного перетечек между манжетами нет.
« Ответ #18 : 11 Июля 2019, 21:25:09 »
Так, первое сообщение "несколько" поменяло свой вид, относительно вчерашнего. Автор, Вы так лучше не делайте! Написали изначально не так - ну поясните далее. А то теперь содержимое темы вообще первому сообщению не соответствует.
По новой вводной:
рыть надо, очевидно, в сторону усилителя.
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 11 Июля 2019, 21:31:10 »
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_2/  Правильная камасутра.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 21:33:56 от s100por »
