Автор Тема: Помогите пропала тяга вообще  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн Novi4ek
« : 18 Июля 2019, 11:48:26 »
Попробую описать коротко
Сменил прокладку ГБЦ все прокладки под коллектора новые поставил новую катушку вы провода система зажигания с коммутатором
Завелся изначально двигатель работал плохо но потом я поставил правильно вв провода и все заработало😀 немного покрутил жадность гбо и все сталопросто супер , решил опробовать все проехал один квартал километров 3 и тут резко пропала тяга назад ели доехал первой передачей с рывками заглушил думал что газ закончился на второй день купил бензина хотел поехать газом задаться заводу машинку она не работает на холостых вообще нужно постоянно газовать если держать педаль хоть в пол глохнет только туда сюда нужно нажимать обороты таким образом набирает норм но только пытаюсь тронуться глохнет даже если обороты раскрутить до предела
Подскажите что делать
  • Москвич 2141 узам 1'5 1992г.
Re: Помогите пропала тяга вообще
« Ответ #1 : 18 Июля 2019, 12:13:59 »
Если для бензина, то описываемые симптомы говорят о том, что забился топливный фильтр. Или забилась сетка топливоприемника в баке.
« Ответ #2 : 18 Июля 2019, 12:14:37 »
Не в обиду, Но если сам плохо знаешь русский язык - попросил бы кого помочь написать.по существу - что такое
Как собирал? метки на КВ и РВ совпадают? Момент установки зажигания проверял?
пОВТОРНО МАШину заводил на газе или бензине?
« Ответ #3 : 18 Июля 2019, 12:28:23 »
1. Померить компрессию
2. Проверить наличие масла в ОЖ, ОЖ в масле и т.п.
3. Проверить момент затяжки ГБЦ и коллекторов
Это из "в любом случае нужного" и "тяжелого".
Из "легкого":
4. Проверить состояние всех разъемов, проводов, крышки трамблера
5. Проверить нормальную работу карбюратора
Оффлайн Novi4ek
« Ответ #4 : 18 Июля 2019, 13:48:23 »
Не в обиду, Но если сам плохо знаешь русский язык - попросил бы кого помочь написать.по существу - что такое Как собирал? метки на КВ и РВ совпадают? Момент установки зажигания проверял?
метки совпали четко ни на миллиметр не уходят, бегунок тоже норм зажигание крутил и раньше и позже ноль реакции, повторно и на газе продувал и на бензине на газе не завести газ есть точно снимал шланг и включал зажигание газ идёт
Оффлайн Novi4ek
« Ответ #5 : 18 Июля 2019, 13:50:54 »
фильтр выбросил подключил новым шлангом на прямую с бутылки идеально чистый бензин с хорошей АЗС
Оффлайн vovesha
« Ответ #6 : 18 Июля 2019, 14:26:08 »
Подсос воздуха не пробовали поискать?
  • Москвич
« Ответ #7 : 18 Июля 2019, 14:30:37 »
винт жадности ГБО
Винт на шланге от редуктора к карбюратору. Его все так называют
« Ответ #8 : 18 Июля 2019, 14:32:53 »
Метки ГРМ снова проверь
Натяжку цепи. Может слабая и перескочило
Момент зажигания так же стоит проверить
« Ответ #9 : 18 Июля 2019, 14:39:49 »
вот лучше бы написал подробно, Но для того что бы тебя поняли, не забывай ставить точки и запятые. Текст одним куском практически не читаем. Смысл полностью теряется.
Оффлайн SnowBars
« Ответ #10 : 18 Июля 2019, 16:33:23 »
у меня на полтарашке примерно тоже самое было, поставил бсз. два дня было всё огонь, а потом тяга тупо пропала. и машина могла ехать только на первой передаче, и то как будто четверо в ней сидят. оказалось всё в проводах от коммутатора до бсз. тупо перетёрлись в том месте, где соприкасались с телевизором.
  • 214145 1999, 21412 1988
Оффлайн Novi4ek
« Ответ #11 : 18 Июля 2019, 16:50:21 »
Цитата: vovesha link=topic=84542.msg1718003#msg1718003 date=156а3449168
подскажите как я не знаю
Ето первая машина у меня
Оффлайн Novi4ek
« Ответ #12 : 18 Июля 2019, 16:53:37 »
кстати нормальная идея,потому что у меня ето провод отходил я его извлек из обоймы и фишки прижал изолировал термоусадкой и напрямую подключил
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 18 Июля 2019, 17:20:58 »
А коммутатор не пробовал менять?
У меня был очень похожий случай с пропаданием тяги. Дело оказалось в коммутаторе. Он 5 мин. работал нормально, потом что-то в нём происходило и можно было только потихоньку ползти.
Оффлайн Novi4ek
« Ответ #14 : 18 Июля 2019, 18:48:39 »
коммутатор новый км 150 прошел, ну на всякий случай проверю благо есть ещо один рабочий
« Ответ #15 : 18 Июля 2019, 21:52:18 »
Для начала провести полную ревизию проводов бсз. Провод вынимается из разъёма, тщательно обжимается или пропаивается. Вынимать поочередно или маркировать навешиванием бирок. Запись типа зелёный в левую обычно гарантирует неправильную сборку и последующий г... в общем длинную не нужную работу с разбиванием посуды. Далее: при помощи лампы с двумя проводами в патроне проверяется качество питания БСЗ( лампа 21W-- поворотник, стопарь, задний противотуман.) В вынутый из коммутатора разъём вставляются эти 2 провода -- 1 в клемму соеденненную с массой 2-й в ( не помню номер клеемы - втыкай в каждую ничего не сгорит) ВКЛ зажигание и начинай тыкать -- в нужной " дырка" лампа должна ярко засветится ( ударов током можешь не опасаться --  это как потрогать обе клеммы АКБ одновременно или оба контакта любой батарейки). Лампа должна загореться в двух "дырках" в одной -- чууть тусклее.
 Если лампа не загориться или сильно тусклое свечение отсутствует нормальное питание бсз - так ДВС работать не будет. Если лампа светит ярко. Проверяем питание катушки -- 1 на корпус КАТУШКИ( не рядом или масса ДВС,  а именно на цилиндр катушки) 2- й на шпильку  катушки -- на одной из шпилек лампа светится чууууть тусклее.
 Далее откл замок ставим разъём в коммутатор -- втыкание разъёма при ВКЛ замке. 95% гибель коммутатора. Продолжение в следующей серии....
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 21:55:06 от AL.NE. »
