Автор Тема: Не работает вакум  (Прочитано 7942 раз)
Оффлайн Михаил Станиславович
  • На крайней стоянке
Re: Не работает вакум
« Ответ #20 : 21 Сентября 2019, 09:21:01 »
Это происходит когда установлен гтц на ВУТ с резиновой прокладкой между ними или ВУТ пустой? типа так https://static-eu.insales.ru/images/products/1/4983/214250359/DSC06266.JPG
Когда пустой. Вчера зажал в тиски ВУТ за толкатель и придерживая одной рукой за корпус - чтобы на излом не шло, с помощью деревянного рычага, разрабатывал. Уже лучше. Думал может смазать надо, но не нашёл в каком месте.
  • Москвич 412ИЭ 1986 г.в. УЗАМ 1,5
« Ответ #21 : 21 Сентября 2019, 12:04:10 »
 Это плохие симптомы. Есть вероятность, что продукты коррозии попали между поршнем и направляющим кольцом(обе детали из бакелита). Еще хуже, если на штоке, в зоне следящего клапана, ржавчина. Клапан имеет бочкообразный, деформируемый, элемент с уплотняющим буртиком(в этом месте в большинстве случаев начинается утечка воздуха).
« Ответ #22 : 21 Сентября 2019, 12:25:23 »
Ясно, спасибо. Лучше не морочить с ним голову, а поискать другой.
« Ответ #23 : 28 Октября 2019, 13:45:17 »
Есть 2 вакуумника москвич 412. На одном при заведенном моторе постоянно шипит в салон, а при нажатии на тормоз шипение пропадает. Тормозит хорошо. На другом наоборот все, если не трогать педаль, то не шипит, а если нажать, то в салон появляется шипение и обороты мотора падают. На нем и тормозится хуже - нужно несколько секунд давить на педаль, затем она проваливается и тормозит резко. Их никак не отремнонтировать? Никогда с ними дела не имел.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 13:50:16 от dvigatel »
