Автор Тема: Дут волгоприборка  (Прочитано 1802 раз)
Оффлайн AndreyDutik
Дут волгоприборка
« : 26 Августа 2019, 22:10:06 »
Всем привет,может сталкивался кто-то с такой проблемой;приборка синеглазка от крайслера после включения зажигания показывает уровень топлива как положено,прокатишся немного и стрелка падает на четверть бака,остановился и стрелка опять показывает правильно к тому же ещё не горит чек и лампа низкого заряда аккума.
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Re: Дут волгоприборка
« Ответ #1 : 26 Августа 2019, 22:26:25 »
электрика - наука о контактах.
...к тому же ещё не горит чек и лампа низкого заряда аккума.
а они подключены ? 😁
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #2 : 26 Августа 2019, 22:38:39 »
электрика - наука о контактах. а они подключены ? 😁
всё подключал по схеме
меня больше дут волнует,почему стрелка убегает
« Ответ #3 : 27 Августа 2019, 01:03:07 »
А онО правильно когда-то работало или дефект с момента установки данного дЮвайса в авто?
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #4 : 27 Августа 2019, 01:11:55 »
когда взял приборку у неё была сгоревшая дорожка,кинул перемычку,а так вроде всё норм,на газ форуме народ писал по поводу чека и низкого заряда аккума,именно на крайслеровской приборке до 2008 года,что лампы не горят
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #5 : 27 Августа 2019, 01:13:10 »
ещё стало щелкать реле аварийки на заведенном двигателе,но лампочки не загораются
« Ответ #6 : 27 Августа 2019, 07:11:44 »
похоже дело не в бобине....ЧЯ смотри.
Первый раз слышу про проблему с лампами ( особенно с чеком ), хотя волговодам с их оборотом этих приборок наверное виднее  😁  Производитель приборки кто? Чек на синеглазках подключен буквально напрямую к разъему Х4 приборки. Схема подключения светодиода - примитивная: 2 резистора и 1 транзистор. По опыту, проблемы с диодами есть на приборке АТПП, там они просто сгорают ))) По ДУТу, первым делом смотри массу на нем, одно из распространенных проблемных мест. далее - не клинит ли поплавок о перегородку и износ реостата ( большая редкость) ЧЕК проверить можно не подавая питание на приборку, кинуть " + " и " - " на разъем Х4 и если не загорится лампа, попробовать поменять полярность.
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #7 : 27 Августа 2019, 07:33:01 »
спасибо за советы,по дут решилось новым проводом на массу,а по диодам на этой приборке они действительно не подключены(странно конечно),на старой приборке таких проблем не было и всё работало
