Автор Тема: F3R с Лагуны.  (Прочитано 3728 раз)
Оффлайн Террикон
F3R с Лагуны.
« : 01 Сентября 2019, 15:30:55 »
Камрады, такая загвоздка. В будущем планирую поменять двигатель на Святике. Нашел вариант, у мужика Лагуна под разборку. НО!  Там где у меня на голове стоит датчик распредвала, у него на том месте  стоит трамблер. Так вот, подскажите,  какие могут возникнуть подводные камни, при такой замене? Можно ли на ту голову,  вместо трамблера, поставить мой датчик?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 18:44:00 от Михаил »
  • Святогор F3R.
Оффлайн dex
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #1 : 02 Сентября 2019, 21:04:15 »
можно, сбиваешь бегунок трамблера и насаживаешь свой ротор под дпрв
только вот в ГБЦ у лагуны могут быть еще отличия и по штуцерам системы охлаждения
f3r 4wd гбо-4
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2019, 07:44:29 »
У Лагуны отличия в поддоне почти наверняка. Деталей не помню - у нас вроде как алюминиевый, у них - стальной, наш к ним влезает, а наоборот - фигу. Вроде так.
А штуцера все снимаются-меняются-перекручиваются. В целом проблем, больших, чем помахать ключом, не возникнет.
Оффлайн Террикон
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #3 : 03 Сентября 2019, 19:50:24 »
Благодарю за ответы. Переделать систему охлаждения, мне старому токарю, не проблема. А поддоны может местами поменяю.
  • Святогор F3R.
Оффлайн rewq1994
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2019, 03:35:13 »
C поддонами дело не прокатит так просто (если менять стальной на алюминиевый).
Придется менять переднюю крышку блока, а возможно и маслонасос со всеми вытекающими. На стальных поддонах у f3r и прочего семейства привод маслонасоса идет через промвал, который сидит на грм. У алюминиевого привод организован через цепь от коленвала, а вместо промвала на грм стоит обычный промежуточный зубчатый ролик.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #5 : 04 Сентября 2019, 08:36:10 »
Почитайте в интернете, было это все разжевано. По-моему, алюминиевый как раз выше поддон.
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #6 : 04 Сентября 2019, 13:01:38 »
Парни, не сбивайте человека с толку. Стальные поддоны на 2.0 никогда не ставились. Они закончились на 1.8 F3P(ПИ) с приводом маслонасоса промвалом, как было замечено. Если на той лагуне 2.0, то и поддон у него наш. А даже если и не наш, то москвичу это по барабану. Далее по сабжу: трамблерная версия может иметь сцепу 200 и иную систему охлаждения с корпусом термоса и пр. На лобовине надо открутить лишние шпильки и снять опору. По сути железо 100% наше, на него навесить все со свята - и поехали.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 13:03:22 от Geyf »
Оффлайн ForSashka41
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2019, 19:22:12 »
Кстати вопрос, маслонасос с приводом промвалом как себя ведет по сравнению с цепным?
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2019, 21:17:38 »
А вот тут ты, Игорь, не прав. В соседнем гараже стоит Эспас 98 года с 2.0, маслонасосом от ГРМ и стальным поддоном.
А маслонасосу пофигу, чем его крутить - ремнем ли, цепью ли. Разница в том, надо ли покупать паразитный ролик при замене ГРМ.
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #9 : 04 Сентября 2019, 22:05:20 »
Ну ладно, был буквально один переходный год, когда на 2.0 ставили этот ущербный привод насоса со стальным поддоном. Мне однажды попался такой мотор. Но в общей линейке их было раз два и обчелся. Твой Эспас это подтверждает последним годом 98.
Плохо себя ведет: вкладыши промвала - больное место и расходник за конский ценник. Ааа, там еще сальник, который льет ручьем на ГРМ... И второе - производительность цепного выше.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 22:10:16 от Geyf »
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2019, 23:15:15 »
Опять не соглашусь. 180 ткм - ничего не льет и не болтается. И вольвы особо не рыдают поэтому поводу.
Хотя таки да, цепной насос более продвинутый и современный.
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #11 : 05 Сентября 2019, 00:20:06 »
Да-да, три мотора за год. За третий уже не взялся, тк не оказалось уже этих вкладышей в принципе.
Цепной не современный и не продвинутый. У него просто более скоростное передаточное число и вращение. Более соответствующее повышению объема и мощности до 2.0. Поэтому промвальный быстро ушел в небытие.
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #12 : 05 Сентября 2019, 07:12:23 »
Это у тебя «ошибка выжившего». В целом по клубу страдают от проблем с маслонасосом почти нисколько народу. Впрочем, там такие двигатели и такие машины, что им и вообще масло не нужно... Катки на 17», музыка и завести машину - вот их темы 😀
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #13 : 05 Сентября 2019, 07:33:21 »
На b18ep как раз этот ссальник ручьем лил прямо на грм, как Игорь говорит. Остальные были нормальные на моторе с 200+ пробега.
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2019, 11:18:07 »
Тут вопрос не столько в ходимости - может и мало у кого проблем, но все они в перспективе. А в перспективе это не лечится - промвал будет с выработкой как под втулки, так и под сальник. А вот это уже замена блока (на тот же тривиальный но правильный с азлк-тима). Конечно с 17 катками и музыкой это не парит. Да собсно машина стара, чтобы париться. Но есть романтики, кто пытается это капиталить - и имеют товар лицом тассазать.
В общем автору тему - есть над чем подумать, если двиг окажется именно таким.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2019, 11:23:13 от Geyf »
Оффлайн AlexT..
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #15 : 06 Сентября 2019, 12:26:08 »
А вот и F7P в барахолку со сношенным промвалом подъехал. С фоточками.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн SANYOK
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2019, 10:38:16 »
У меня в москвиче мотор 750 серии с мегана 2000 года. Стальной поддон,промвал. Пробег под 200 тыс. Никаких проблем.
  • 2140, 2141F3R,2901,2717
Оффлайн ForSashka41
Re: F3R с Лагуны.
« Ответ #17 : 07 Сентября 2019, 11:16:45 »
А бывает стальной поддон на моторах с цепным насосом?
