Автор Тема: Датчик радиатора на две температуры.  (Прочитано 4216 раз)
Re: Датчик радиатора на две температуры.
« Ответ #20 : 08 Сентября 2019, 15:49:59 »
и тут возникают вопросы обратно
оп. электроузлы:
1) Деньги.
2) Снижение надежности.
3) Ничего по сути кроме изменения порогов вкл/выкл не меняют.
1) цена датчика + куча релюх из всех углов сарая + лист фольг. стеклотекстолита + куча разьемов из коробки = мин.
2) 1 из кулеров включен штатно
3) 2 режима работы = при температуре около 80 град вкл  2-а кулера с потребление 7-10 А без удара по электросистеме.
ps : + мал мал религии.
« Ответ #21 : 08 Сентября 2019, 15:52:59 »
в общем то понятно. время  не учитывается вовсе.
« Ответ #22 : 08 Сентября 2019, 15:57:01 »
Время - да, ну хоть куда то приложить руки кроме грядок,газона и т.д. а то совсем Р/Э подзабросилась.
Оффлайн Кутуз
« Ответ #23 : 08 Сентября 2019, 18:36:59 »
Покупалось новое? Попалось не бракованное? как подключены кулеры?( малая скорость - последовательно или через доп резюки?)
Схемку блока если можно?!
покупалось новое. Работает два года --не бракованное--бралось в эксисте.покупался ГОТОВЫЙ БЛОК ОТ КИА с проводкой, один выход на один вентилятор, второй на другой. При включенном кондее , малая скорость постоянно работает.
214145
« Ответ #24 : 08 Сентября 2019, 18:50:27 »
Ну и сразу бы код/артикул этого блока - народу пригодится, думаю
« Ответ #25 : 08 Сентября 2019, 21:07:24 »
Бум думать дальше. Накопал в "закромах родины" 32 см-ю трубу с дырой под датчик( на СВВ готовилось) и датчик 87/82 посмотрю что и как получится по проводам (как меньше и надежнее)
« Ответ #26 : 08 Сентября 2019, 21:09:14 »
  а не великовато 105 для  ДВС-а?
« Ответ #27 : 09 Сентября 2019, 10:50:29 »
если хочется вспомнить как держать паяльник , то проще ИМХО собрать электронное управление, один датчик на варисторе, и несколько каналов под разную температуру срабатывания, типа зима/лето .
« Ответ #28 : 09 Сентября 2019, 17:59:27 »
Мне вообще приспичило сделать управление карлсоном с извращениями. Управляет микропроцессор с плавным пуском и контролем всего подряд, что может сломаться в карлсоне. 😁 И все собрано в алюминиевом фрезерованном корпусе.
« Ответ #29 : 09 Сентября 2019, 19:47:29 »
а я купил борей 😕
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #30 : 11 Сентября 2019, 13:22:30 »
На авто GreatWall Safe используется трехконтактный датчик включения вентиляторов. Замыкание контактов поочередное, если мне не изменяет память. Но Т низкие, что-то 76 первый контакт, 88 второй. По размерам - примерно наш датчик в радиаторе.
Управление элементарное: общий провод на массу и получаем два минуса для включения реле вентиляторов.
P.S. ШИМ и прочая типа силыча - гораздо лучше. А для надежности никто не запрещает сохранить заводскую схему.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #31 : 11 Сентября 2019, 19:35:39 »
так силыч так и сделан. штатная схема остается, а борей становится как бы "дублирующей" схемой
