Автор Тема: Датчик радиатора на две температуры.  (Прочитано 4215 раз)
« : 06 Сентября 2019, 23:41:19 »
Господа, кто ставил и какую марку датчика ставили? Если можно с партномерами?  а если и варианты подключения двух кулеров будет вообще замечательно. Шимы, силычи и фсякие бореи предлагать не нужно.
Re: Датчик радиатора на две температуры.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2019, 06:36:31 »
Пытался я такой найти, 2 раза покупал разные и оба раза полурабочие.
« Ответ #2 : 07 Сентября 2019, 07:01:20 »
Это как? может, "просто вы не умеете их готовить"?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2019, 12:20:59 »
... Шимы, силычи и фсякие бореи предлагать не нужно.
религия?
« Ответ #4 : 07 Сентября 2019, 13:07:53 »
религия?
Доп. электроузлы:
1) Деньги
2) Снижение надежности - 3 реле и Фсё.
3) Ничего по сути кроме изменения порогов вкл/выкл не меняют. Нашел 93/82 + 87/76 играя подключением можно ступенчато менять пороги(при желании). но по задумке что-то похожее на это
« Ответ #5 : 07 Сентября 2019, 13:11:00 »
стесняюсь спросить...
у куда два вкручивать будем?
« Ответ #6 : 07 Сентября 2019, 13:13:39 »
Доп. электроузлы:
1) Деньги
п.1 это вопрос религии - он не обсуждается.
п.2 почему снижение? у того же борея штатная система остается полностью работоспособной. т.что я бы сказал наоборот - увеличение надежности.
п.3 согласен полностью. три релюхи ничего кроме изменения порогов вкл/выкл не меняют.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2019, 13:27:39 »
да тут по случаю досталось на халяву двойной диффузор + давно была идея сделать медленное вращение 2-х кулеров.
« Ответ #8 : 07 Сентября 2019, 13:34:07 »
 а силычи/бореи? плавный пуск -?!  и? чем хорош?  плавное изменение оборотов!? тоже не критичный параметр? Что там ещё есть? (плотно не изучал ТТХ  -  😁 " ...не читал, но осуждаю..."😉
« Ответ #9 : 07 Сентября 2019, 13:46:02 »
Плавный пуск - отсутствие скачков нагрузки в сети.
Плавное изменение оборотов, которое на температуру завязано, тоже очень полезно - вентилятор фактически никогда не раскручивается на все 100%, а это, опять же, снижение нагрузки на сеть; ну и стабильность температуры тоже значительно улучшается.
« Ответ #10 : 07 Сентября 2019, 14:04:12 »
при запуске вкл 2 - х кулера последовательно ток скажем 8/10 ампер, переход на 2 кулера на прямую(12в на каждый) кулеры уже будут крутиться поэтому скачка сильного не будет.
« Ответ #11 : 07 Сентября 2019, 16:01:26 »
а поподробнее по термину "полурабочие"
« Ответ #12 : 07 Сентября 2019, 18:14:53 »
Срабатывала только одна из температур, что равносильно самому обычному датчику. Проще 2 обычных поставить на разные температуры.
« Ответ #13 : 07 Сентября 2019, 18:33:24 »
Ну т.е. один из датчиков в корпусе щёлкал, а второй в том же корпусе на изменение температуры не реагировал? Получается если покупалось две новых железяки - и обе оказались бракованные?
или не новые? и если б\у то как они к тебе попадали - отдали из дальнего ящика в гараже?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 18:35:08 от AL.NE. »
« Ответ #14 : 08 Сентября 2019, 12:12:39 »
« Ответ #15 : 08 Сентября 2019, 12:15:25 »
Покупались 2 разных новых датчика, один для пыжа, а второй не помню для чего, оба бракованные оказались.
« Ответ #16 : 08 Сентября 2019, 12:49:00 »
Да, тут я задумался..?! Может действительно поставить 2 шт..
« Ответ #17 : 08 Сентября 2019, 14:52:06 »
и тут возникают вопросы обратно
оп. электроузлы:
1) Деньги.
2) Снижение надежности.
Оффлайн Кутуз
« Ответ #18 : 08 Сентября 2019, 15:31:25 »
Покупался датчик  Patron
PE20057
Блок реле в сборе, у меня от киа ( в нём три реле и два предохранителя) одно реле малые обороты другое большие,
214145
« Ответ #19 : 08 Сентября 2019, 15:44:33 »
PE20057
Покупалось новое? Попалось не бракованное? как подключены кулеры?( малая скорость - последовательно или через доп резюки?)
Схемку блока если можно?!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 15:50:58 от AL.NE. »
