Автор Тема: разборка вентилятора радиатора F3R  (Прочитано 6449 раз)
Оффлайн dex
« : 07 Сентября 2019, 20:37:15 »
давно уже шумят подшипники, кто-нибудь разбирал этот вентилятор?
как он разбирается?
f3r 4wd гбо-4
Re: разборка вентилятора радиатора F3R
« Ответ #1 : 08 Сентября 2019, 01:12:07 »
Грустное это занятие + ненорматив. ( Не читал, но осуждаю) такую конструкцию кулера.
1) стальная втулка пропеллера намертво прикисает к валу моторчика.
2) Задняя крышка моторчика фиксируется путем разжимания стальных усиков торчащих из корпуса статора в прорезях задней крышки. Т.е. чтобы снять крышку нужно их сжать(3 пары) при сборке разжать соответственно, и при этом их не сломать. По сути моторчик одноразовый.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2019, 02:37:13 »
При его возрасте (20+ лет) - он и есть одноразовый. У него уже все, что можно, изношено, стало хрупким, сгнило. Он славно пожил, дайте уже покой железке.
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 08 Сентября 2019, 10:49:59 »
вот как-то сунулся, открутил гайку, а крыльчатку так и не смог снять и оставил это занятие на потом
за усики сильно не переживаю, если что, капну сваркой, а крыльчатка это проблема
в таком виде он и еще поживет, вращается легко, но чувствуется, что подшипники уже на сухую работают
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 08 Сентября 2019, 11:19:05 »
как бы пациент не умер от вскрытия  🚬
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 08 Сентября 2019, 11:33:26 »
Вот это ещё не факт. Дело в том что это мотор постоянного тока а там стоят щетки и т.к. мощность довольно большая, то прижим щеток довольно сильный. Как вариант - ты слышишь/чувствуешь работу щеток о коллектор. Наверное пока оставь, пусть работает.
« Ответ #6 : 08 Сентября 2019, 13:16:22 »
И они же, щетки, стираются. Так что «ничто не вечно».
А еще охрупчивается пластик лопастей.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2019, 10:46:34 »
и пластик держателей щеток, от нагрева. Особенно когда они на исходе. Бывает при установки новых, пластик этот просто раскрашивается.
Оффлайн kan
« Ответ #8 : 22 Мая 2023, 15:10:17 »
Какой новый вентилятор (из существующих в продаже) можно поставить на радиатор f3r взамен стокового старого? Чтобы ничего не переделывать. Снял старый - поставил новый?
фото из инета
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн OneMore
« Ответ #9 : 22 Мая 2023, 18:46:59 »
Вот только что удалось найти:
https://avtorem1.ru/goods/3958/
отреставрированный.
Самому интересно что делать, если вентилятор на рено вышел из строя.
  • 214122
Оффлайн Starikan
« Ответ #10 : 22 Мая 2023, 20:27:01 »
я поставил от  Лифана с разборки, LNF-13239, диаметр чуть меньше. крепление пришлось колхозить, подключение тоже. но он потребляет вдвое меньше тока и работает тихо.  ухудшения обдува не заметил.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #11 : 22 Мая 2023, 20:32:28 »
родной реновский вентилятор можно ремонтировать, потом корпус заваривать сваркой, но он такой не нужен вообще. потребляет до 30 Ампер.
  • реногор 98 г
Оффлайн extravert
« Ответ #12 : 22 Мая 2023, 21:23:26 »
Попалось как-то на Драйве: https://www.drive2.ru/l/540482259015172482/
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #13 : 22 Мая 2023, 21:31:52 »
ну вообще да. Пусковой доходит в импульсе до 100А. 30А просто не успевает сгореть.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 22:53:27 от AL.NE. »
