Автор Тема: Стук ГУР рейки  (Прочитано 3345 раз)
Стук ГУР рейки
« : 08 Сентября 2019, 17:23:17 »
У меня стала стучать рейка ГУР. Пробег ее не более 50 000 км. Проявляется при покачивании рулем на небольшой угол вправо-влево. Стук отчетливый. Дергаю за тяги - стоят мертво. Руками не могу заставить стучать. Если при повороте руля нажимать руками на тяги вверх или вниз - стук пропадает. Собственно вопрос - кто нибудь сталкивался с подобным?
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #1 : 08 Сентября 2019, 18:31:08 »
 Почитай мою тему о рейке. В этой тоже «копытца» есть ... и распорное кольцо. Вот тебе в помощь https://www.drive2.ru/l/480052550196789332/
 Попробуй подтянуть регулировочный винт
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #2 : 08 Сентября 2019, 18:35:58 »
Регулировочный винт подтягивал. Толку ноль. Имею в запасе "план Б" - новую ГУР рейку. Но хочется пока поездить на этой.
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #3 : 08 Сентября 2019, 18:38:05 »
Советую перво-наперво проверить крепления самой рейки к кузову.
И все же махнуть рулевые наконечники - они по-разному помирают порой
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #4 : 08 Сентября 2019, 18:40:20 »
Наконечники новые АС-Метал. Рейка не шевелится на кузове. Это я сразу кинулся проверять.
Оффлайн Deepwerk
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #5 : 08 Сентября 2019, 20:00:55 »
А у меня были разбиты карданчики в рулевом валу и втулка пластиковая. А ощущалось как буд-то рейка стучит.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #6 : 09 Сентября 2019, 14:42:26 »
Спасибо всем за советы. Но оказалось, что "дело было не в бабине 🤣 🤣 🤣" Стук только при заглушенном моторе. Когда мотор заведен и работает насос ГУР - все тихо и мягко. Ложная тревога, однако...........
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #7 : 09 Сентября 2019, 19:14:52 »
Семен Семеныч! На Форде на заглушенном моторе руль даже люфтит изрядно. А на заведенном ни грамма.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #8 : 09 Сентября 2019, 21:01:41 »
Многое зависит от пробега. Если рейка прошла сотни три, то ремонт ее нецелесообразен, поскольку изнашивается сама рейка с зубцами, примерно в положении руля когда он стоит прямо. Втулка в середине болтается а по краям закусывает. Червяк тоже изношен. При замене сальника и уплотнителей колец течь она не будет а вот стук опять быстро появиться. Два варианта решения проблемы 1. менять полностью все внутренности рейки. Их найти наверное крайне сложно. 2 Купить новую рейку. Сам неоднократно перебирал рейку без гур на москвич и только поменяв потроха был нужный эффект. хватало на 100 тыс км. На ауди перебирал гур. Естествено потроха не нашел тольно втулка и уплотнения колечки сальник и прочее. эффект описан выше. В результате купил за 13 с чем то новую с гур фенокс. Усовременных иномарок в основном ресурс что с гур, что без в среднем по нашим дорогам около 100 тыс. км. а потом стук и ремонт, или замена.
Адвокат
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #9 : 10 Сентября 2019, 10:14:35 »
Столько букв не по адресу. Я на единственной рейке гур для 41 проехал более 250тыс км на двух кузовах и продал в состоянии идеала. Это очень живучее изделие, это не нынешний автором, чтобы за 50ткм стучать. На заглушенном и должно чуть постукивать, тк образуются большие усилия в узле. Но и это можно минимизировать регулировкой, мне это удавалось.
  • Карма: 325
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #10 : 10 Сентября 2019, 19:53:39 »
... Втулка в середине болтается а по краям закусывает. Червяк тоже изношен. ...
я конечно дико извиняюсь... но разве там где то есть червяк?    😲
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #11 : 10 Сентября 2019, 22:09:44 »
Есть. Возможно даже и целый выводок.
Re: Стук ГУР рейки
« Ответ #12 : 10 Сентября 2019, 22:16:48 »
У меня после 200ткм рейка начала орать. Почти так, как орет насос - но рейка!
Видимо, что-то из уплотнений развалилось, т.к. перед этим обильно чернело масло.
Возможно, сказалось то, что я проездил полгода с этой рейкой, но без насоса и жижи.
