Автор Тема: Подключение генератора 110а  (Прочитано 2106 раз)
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
« : 11 Сентября 2019, 23:10:10 »
Вопрос. Поставил гену на 110 ампер. Но по подключению не все гладко. Есть шпилька под плюс и две шпильки еще. Вопрос в том, что, если с плюса не кинуть провод на свободную шпильку, нет заряда. Но эта схема неправильная и сажает акб. Кто сталкивался? как сделать? СЕйчас перемычка как на фото, просадки дикие.
бесплатный хостинг фотографий
  • Солянка
Igor_AO
Re: Подключение генератора 110а
« Ответ #1 : 12 Сентября 2019, 10:46:20 »
Написал тебе в вацап. Для остальных тут:
 "В+" = к силовому проводу идущему на стартер и АКБ
 "+" = к замку зажигания либо в любое место , в котором появляется + при включенном зажигании ( панель приборов например )
"L" = к лампе на приборке
 по факту достаточно кинуть всего один провод, можно прям рядом подключить его в косу моторную, что бы не тянуть в ЧЯ или в салон.
закрыл.
« Ответ #2 : 12 Сентября 2019, 10:48:23 »
Модель генератора напишите! По шпилькам он не опознается и что-либо посоветовать нельзя.
Другой момент - каждый вывод подписан. А все возможные маркировки выводов генератора легко ищутся в сети. То есть понять по маркировке выводов, как именно подключать генератор, труда не составит.
« Ответ #3 : 12 Сентября 2019, 12:27:17 »
ОФФ. модель генератора - неизвестна, снимать он отказался, мотив -  не поставлю обратно  🤦‍♂️ 😆
 стандартный генератор от рено на 110 А, как у ПРИЗРАКА  👀
 на днях подключу ему к моторной косе .
