Автор Тема: крепление звезды распредвала  (Прочитано 5596 раз)
Re: крепление звезды распредвала
« Ответ #20 : 29 Октября 2019, 12:58:35 »
Извините, внесу свой пятячок.  🤓
Вы сначала затянули гайки, а потом обварили, или наоборот: сначала приварили, а потом навернули гайки?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #21 : 29 Октября 2019, 13:00:51 »
гайки затянул сначала, ну чтобы ровно стали болтики
Оффлайн oberon2010
« Ответ #22 : 29 Октября 2019, 13:02:16 »
и вообще функция болтов просто держать звезду, в передачи нагрузки они не участвуют
« Ответ #23 : 29 Октября 2019, 13:30:29 »
не варил, а прихватил
Молись,... чтоб не появилось трещины в тонком фланце. Теперь знай, что наши валы из чугуна(с отбеленными рабочими поверхностями кулачков и эксцентрика, чугун СЧ 21-40, твердость по кулачкам HRC 50-51, основное тело HB 187-262).
 Лучше бы тебе просто шпильки на фиксатор резьбы поставить!!!!!!!!!!... ОоооХ!, "молодежь" 😀
.... А то что шпилька не удачное решение, поймешь при сборке 😉
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 15:59:46 от MBX »
« Ответ #24 : 29 Октября 2019, 14:21:29 »
То есть, болты изначально изнутри ставятся? ну не помню я, 8 лет прошло после Уфы
Нет, ну вы все мне поясните, дабы я уверился в своём знании/незнании - можно было головки болтов оставить как есть, не мешают они?
Тогда, может, по моему варианту - просто гроверы поставить?
« Ответ #25 : 29 Октября 2019, 15:26:22 »
Как выяснил - изнутри головки болтов или гайки будут мешаться - тогда только резьбу перерезАть...
Оффлайн oberon2010
« Ответ #26 : 29 Октября 2019, 20:03:12 »
ни чего не мешает. все собрал.работает.
покурил гугл, чугун варить можно 3 методами, у меня холодный метод и не сварка а прихватка, я даже не обжегся, трогал практически сразу, и каверн нету, гладкая капля
Оффлайн chaika
« Ответ #27 : 30 Октября 2019, 20:04:20 »
А я наварил полуавтоматом на распредвалу кулачек для ДФ.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #28 : 01 Ноября 2019, 05:14:26 »
Полуавтоматом зря, считаю
Поставил бы под гайки гровер-шайбы и затянул как следует - не отвернулись бы сами никак
Гровер вроде как только для мягкого метала, который мягче самого метала, с которым он контактирует? Если вал чугунный, то все равно гровер ничего не даст, даже если гайки мягкие. Ибо метал гроверя мягче, чем сам фланец. Наоборот хуже будет, так как уменьшится площадь контакта гайки с фланцем. Не зря с завода там стоят стопорные пластины как на маховике
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 05:25:49 от dvigatel »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #29 : 17 Ноября 2019, 17:37:46 »
написал в ОКБ Двигатель
вот ответ:
Если сразу не треснул не лопнет.
На будущее. Лучше перейти на М8.
> Производства Салда (сейчас закрыто).
> Чугун легированный специальный по ТУ -
> нет сведений.
> Сердцевина 180-280 HB, кулачки по вершине
> 56 HRc.
> к новому году соберем все остатки
> заготовок посчитаем себестоимость и
> сообщим вам.
> Вы у нас в базе. Дальнейшую работу
> думаем продолжить наплавкой из
> вала заказчика.
> С уважением,
> "ОКБ ДВИГАТЕЛЬ"
> okbdvigatel@mail.ru
« Ответ #30 : 17 Ноября 2019, 18:37:42 »
вот ответ:
> сообщим вам.
> вала заказчика.
> С уважением,
> "ОКБ ДВИГАТЕЛЬ"
> okbdvigatel@mail.ru
То есть возможно продолжат выпуск наших валов?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #31 : 18 Ноября 2019, 19:24:52 »
я хз. меня волновал вопрос про сварку на валу. смотри выше
