Автор Тема: крепление звезды распредвала  (Прочитано 5595 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 27 Октября 2019, 19:26:24 »
Здравствуйте!
кривые руки  😝
сорвал резьбу на валу 2 болтов, для крепления звезды, есть у кого какие варианты, исправить?
Re: крепление звезды распредвала
« Ответ #1 : 27 Октября 2019, 20:22:23 »
 М7х1, М8х1, другого выхода нет. Вал из мотора  демонтировать... или изголяться с тряпками(но работа на месте очень кропотлива, инструмент будет работать в упор передней опоры,... "дашь маху", "уйдешь" на следующий размер резьбы). М7х1 можно резать сразу, без сверления. Метчика, если "по уму" нужно 3(если работа на месте) 1-й, 1-й обрезанный, 2-й,... если руки не "шалят", можно обойтись без обрезанного 1-го
« Ответ #2 : 27 Октября 2019, 20:36:45 »
если вал сток ,то проще, ИМХО, другой вал найти.
или искать исполнителя.
т.к. поиск инструмента, изготовление нестандартного крепежа может оказаться дороже чем купить новый вал.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 27 Октября 2019, 20:43:08 »
гбц втуленная. и вал спортивный
« Ответ #4 : 27 Октября 2019, 20:48:38 »
тогда, как указал выше МВХ - вал вынимать.
И искать исполнителя или инструмент на директ.лоте и самому.
« Ответ #5 : 27 Октября 2019, 20:53:14 »
а резьбы совсем не осталось? или можно хоть остатки восстановить?
повреждены отверстия смежные или по диаметру?
если смежные, может попробовать метчиком М6 поправить витки и подвынув  ввернуть изнутри болты с обточенными шляпками?
Для стопорения использовать проволоку. (гайки и шляпки оставшихся нормальных болтов просверлить под стопорение)
Оффлайн oberon2010
« Ответ #6 : 28 Октября 2019, 02:29:38 »
вал снят. буду пробовать
а где болт М7 брать ??
резьба М6 есть там чуток, но болт не держится. если раскачивать вылазит.
спасибо
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 02:31:14 от oberon2010 »
« Ответ #7 : 28 Октября 2019, 08:38:21 »
Болт не вопрос, на поддоны Рено М7 шли, насколько помню - заказать в Интернете, вот метчики под М7 неужто в продаже свободно
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 28 Октября 2019, 18:40:52 »
...вот метчики под М7 неужто в продаже свободно
навалом. рублей 200 стоит.
даже у нас тут торговали режущим инструментом. наверняка можно заказать. выбор был огромный.
« Ответ #10 : 28 Октября 2019, 23:24:26 »
Дополню - необязательно от Рено - есть от Ауди, дешевле, и вроде длиннее, и головка более приемлимая
Артикулы были в теме про запчасти Рено, если надо - гляну в истории заказов артикулы и реновских, и аудюшных
« Ответ #11 : 28 Октября 2019, 23:55:55 »
Не нужно Реношных болтов(под торксы), есть с обычной шестигранной "головой"
« Ответ #12 : 29 Октября 2019, 06:46:32 »
Не нужно Реношных болтов (под торксы), есть с обычной шестигранной "головой"
Так и я о том - "от Ауди, дешевле, и вроде длиннее, и головка более приемлимая", про Рено на всякий случай - вдруг понадобится 😀
« Ответ #13 : 29 Октября 2019, 06:52:32 »
VAG
Артикул N90735604
Болт поддона
М7х1х23
Головка с внутр. шестигранником хз каким и наружним под ключ 10
Средняя цена в Интернет-магазинах - 60 р/1 шт
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 08:33:19 от Paulson »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #14 : 29 Октября 2019, 08:29:54 »
вообщем сделал так:
болты обточил и прихватил полуавтоматом
гайка и пластина, как обычно
« Ответ #15 : 29 Октября 2019, 08:35:42 »
вообщем сделал так:
Полуавтоматом зря, считаю
Поставил бы под гайки гровер-шайбы и затянул как следует - не отвернулись бы сами никак
« Ответ #16 : 29 Октября 2019, 11:12:33 »
Хотя, поразмыслив - видимо, я неправ? шляпки болтов будут мешать вроде бы? а обточить их после затяжки уже не получится - видимо, так
Тогда полуавтоматом - да...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 11:30:03 от Paulson »
« Ответ #17 : 29 Октября 2019, 12:39:10 »
"Варить" чугун?... по тонкой поверхности?... Лихие, вы, ребята 😕 ... "Дал вам бог сварку"... "на свою шею" 😉
Оффлайн oberon2010
« Ответ #18 : 29 Октября 2019, 12:46:39 »
а что распредвал чугун?
и он НЕ стоковый
и он все таки стальной,на чугуний не похож
если уж колено из стали делают,а на него нагрузки гораздо больше, делать распредвал из чугугния.... не знаю не знаю
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 12:59:43 от oberon2010 »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #19 : 29 Октября 2019, 12:57:50 »
не варил, а прихватил
