Автор Тема: Ремонт передних стоек  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн дедГеннадий
« : 27 Октября 2019, 21:43:43 »
Уважаемые москвичеводы! Подскажите, пожалуйста, как определить ещё до снятия стоек, разборные они или нет. Мои стали "дубовыми", застыли в сжатом состоянии, ни вверх, ни вниз. Нужно предварительно определиться с размером расходов.
  • Москвич-21412, 1992 года рождения, 1,5 л УЗАМ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ремонт передних стоек
« Ответ #1 : 27 Октября 2019, 22:17:24 »
До разборки стоек практически никак. Но что то мне подсказывает, что у Вас стоят стойки газо масляные типа плаза спорт. В направляющие втулки стоек попала пыль грязь и они подклинивают. Лучше купить вставки картриджи и спокойно кататься на машине. Выбор есть. Разборных стоек в продаже практически нет. Единственый вариант фенокс  и то не уверен. Запчастей к ним нет тоже в продаже, соответственно наиболее ценной детали сальника штока на 25 мм тоже. Раньше их перебирали на сервисах москвича. Немного их усовершенствовали путем подбора шайб перед поршнем на штоке и после регулируя жесткость. Заливали в ниж спец жидкость АЖ-12. Можно было добиться на трассе американской плавности хода, как на "Линкольне" или "Кадиллаке". Ну и служили стойки после этого тысяч под 70 точно. Можно попробовать картриджи от Ауди 100 приблизительно 77-78 г.г. выпуска. С 84-85 г.г. пошли более толстые картриджи и в корпус стойки не полезут.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 22:20:32 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #2 : 28 Октября 2019, 00:52:14 »
Вот для начала что есть  стойки  -  это тяжёлая хрень с гипер пружиной прикрученная 3- мями гайками под капотом и 2- мя к поворотном кулаку, которые регулируют развал.
Далее отпускаем среднюю гайку на 1-2 оборота( срываем с места) стягиваем пружины спец стяжками, откручиваем  среднюю гайку снимаем опорный подшипник с опорами( с 3- мя шпильками). Очень осторожно убираем пружину в даль. Далее откручиваем большую гайку с т.н. " сапога" вытряхиваем оттудоВа все что там есть, ставим новые патроны- аморты собираем, ставим на авто. Делаем сх/рзв - и радуемся.  Можно снять вместе с кулаком, но возни больше. Чинить - перебирать конечно можно, но смысл?  Имхо - без спец инструмента и правильных з/ч не реально.
Оффлайн дедГеннадий
« Ответ #3 : 28 Октября 2019, 13:59:43 »
Здравствуйте! Поискал стойки в сборе и запчасти к ним в интернет-магазине, обратил внимание, что стойки бывают с разного диаметра штоками амортизатора, причём большие похожи на вставку в нижний стакан стойки. У меня именно такой вариант. Причём эта вставка полированная, как шток, и явно вдвигается-выдвигается из нижнего стакана. Проясните, пожалуйста, что есть что. Или дайте ссылку, где об этом подробно прочитать. А ещё хотелось бы знать, чем различаются маслянные и газо-маслянные.
Оффлайн дедГеннадий
« Ответ #4 : 28 Октября 2019, 19:36:32 »
Здравствуйте! Не знаю, какого типа у меня стойки, просто не разбираюсь. Визуально определяю, что из нижнего стакана можно вынуть вставленную в него верхнюю часть, она по диаметру как сменные амортизаторы-картриджи-патроны, полированная, как шток, явно ходит в стакане вверх-вниз, что меня и смущает (а где же тогда резервуар с маслом?). Если поднять перед домкратом, стойка раздвигается, ставишь машину на колёса- можно покачать для проверки амортизатора. И ведёт себя, как при исправных стойках, одно плавное колебание- и стоп. Но при выезде на первой же неровности подвеска сжимается и остаётся сжатой, как на фиксаторе. Просто телега какая-то. Усилия пружины явно не хватает, чтобы поднять. Только всё тем же домкратом. Я просмотрел ряд видео по ремонту стоек и нигде такого не видел- другие конструкции. Подскажите, пожалуйста, с позиции вашего опыта.
« Ответ #5 : 28 Октября 2019, 19:40:40 »
скорее всего стоит патрон. шток внутри стойки. сверху толстый - это и есть резервуар.
вверх ногами 😀
такой ?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 19:43:19 от Михаил »
Оффлайн дедГеннадий
« Ответ #6 : 28 Октября 2019, 21:06:38 »
вверх ногами 😀
такой ?
Очень похоже, точнее можно сказать только после разборки.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 28 Октября 2019, 21:12:06 »
Ставил такие себе, они клинят. Из малого штока вышел газ, начало подтекать масло. Вообщем выкинул их поставил картриджи газо масло монро. Плаза не ремонтопригодны.
Адвокат
Оффлайн дедГеннадий
« Ответ #8 : 28 Октября 2019, 21:36:24 »
Спасибо, теперь ситуация проясняется. Буду покупать для замены картриджи нормального типа, масляные, учитывая состояние наших прифронтовых дорог.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 29 Октября 2019, 10:57:41 »
Я ставил масляные САКС. Такие же стояли и на предыдущем 41-м. Претензий не было. Только патрон немного короче и к нему рядом же продавалась проставка металлическая. Сейчас в комплекте шли пластиковые, заменил на металлические.
Газовые и газомасляные мне не нравятся, едешь как на телеге. Лично моё мнение и ощущения.
И уж если будешь снимать стойки, советую добавить смазку в ступичные подшипники. Я где-то выкладывал процесс, но найти не могу. Суть в том, что надо сначала снять стопорное кольцо с внутренней стороны кулака, аккуратно сковырнуть защитную крышку, приложить с 2-х сторон специально выточенные шайбы и стянуть их болтом. В одной шайбе сделано отв. под маслёнку напротив средней линии вращения шариков. И через маслёнку вдуть туда смазку.
Тоже самое сделано было и с задними подшипниками, только шайба одна и прижималась штатной гайкой. Кол-во смазки мне подсказывала интуиция.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 11:26:48 от БОРИС-93 »
« Ответ #10 : 29 Октября 2019, 11:08:16 »
Чисто "газовых" не бывает - всегда газ+масло
