Автор Тема: Не работает задний правый поворотник!  (Прочитано 1386 раз)
Оффлайн ДдимАА
Доброго времени  суток! Проблема такая не работает задний правый поворотник! А иногд6а после 30 минут езды включаяется! И потом опят такая же беда! Передний моргать быстро начинает и задний не работает! Что может быть?
  • Москвич Святогор 1.7
Re: Не работает задний правый поворотник!
« Ответ #1 : 18 Ноября 2019, 13:17:30 »
Контакт отваливается.
зачистить и подогнуть контакты в патроне и на клеммах. Как вариант поставь передний патрон вместо заднего, а задний вместо переднего.
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #2 : 18 Ноября 2019, 13:19:22 »
Менял патроны! Ничего не помогло!
« Ответ #3 : 18 Ноября 2019, 13:26:46 »
перебита ( гнилая) проводка, плохой контакт в разъеме салонного жгута в ЧЯ, масса на правом фонаре...
 патроны в сборе с лампой менял или лампы оставил на своих местах?
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #4 : 18 Ноября 2019, 14:08:39 »
 Патрон менял вместе с лампой!!!
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #5 : 18 Ноября 2019, 14:09:32 »
Можно отдельный провод провести, ?
« Ответ #6 : 18 Ноября 2019, 14:11:06 »
тогда начни с массы.
Лично я не вижу причин которые запрещают это сделать. Но мне проще найти место повреждения и устранить его, либо заменить целиком провод/косу
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 14:14:15 от opossum »
