Автор Тема: Стабилизатор напряжения для дачи / дома.  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Вопрос к тем кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО использует такой дивайс и желательно долгое время. Тип, фирма, надёжность. Обидно, если через неделю/месяц даст дуба. Мощность примерно несколько квт, но ещё не считано. Просто сам не в теме. Знаю, что существуют, но какие хорошие и надёжные, а какие красивые и плохие-ХЗ! Поделитесь, кто в курсе.
Re: Стабилизатор напряжения для дачи / дома.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2019, 00:21:50 »
https://www.xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog/odnofaznye-stabilizatory-napryazheniya
 И бесперебойники и стабилизаторы.есть в работе у меня и знакомых. Проблем не встречали... но не дешево, цена в среднем диапазоне
« Ответ #2 : 24 Ноября 2019, 11:35:36 »
Энергия стабы очень не плохие, знаю о чём пишу...много их ставил по роду своей профессии...
« Ответ #3 : 24 Ноября 2019, 12:09:03 »
Учтите то, что вводной кабель должен иметь двойной запас по сечению по отношению к суме мощностей всех бытовых приборов в доме...Для правильного выбора стабилизатора нужно подсчитать суммарную мощность нагрузки, которую планируется к нему подключить и прибавить к получившийся цифре минимум 20%. Можно с экономить при покупке стабилизатора, то есть установить стабилизатор на самые ответственные потребители в доме такие как холодильник,газ котёл итд.Необходимо в эл.щите отделить группы которые будут работать от стабилизатора, не стоит выбирать мощность стаб-ра впритык: иначе при незначительных ее превышениях устройство будет отключаться совсем.При трёхфазной сети можно использовать три однофазных стабилизатора(один на каждую фазу) это дешевле чем один 3-х фазный и при пропадании или просадке одной из фаз 3-х фазный стаб-р отключится полностью а при использовании трёх однофазных стабов отключится один, а два других останутся в работе.Электронные стабилизаторы напряжения – это приборы наилучшего качества. Ввиду отсутствия механических частей характеризуются большим сроком службы, минимум 15 лет, и довольно высокой надёжностью. Можно подбирать по рабочему диапазону напряжений практически под любые задачи.
Электромеханические стабилизаторы напряжения характеризуются небольшим быстродействием, узким диапазоном напряжений, но зато хорошей перегрузочной способностью.
По своему опыту хорошо себя зарекомендовали стаб-ры Ресанта(настенное исполнение,релейная система), Энергия, Штиль. Вольтер, Донснаб(Донецк).Учтите-если часто напряжение сети просаживается ниже 160вольт и скачет вверх выше 245 вольт, то использование стабилизаторов малоэффективно разве только, что стаб-р защитит аппаратуру от выхода из строя при высоких значениях напряжения на вводе или от отгорания нуля в щитовой или на подстанции....
« Ответ #4 : 24 Ноября 2019, 19:57:40 »
В дешёвых стабилизаторах не надёжные платы контроля и управления, по этому за такими стабами гнаться не стоит....
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #5 : 24 Ноября 2019, 21:39:00 »
Использую больше 10-ти лет. Летом на даче, зимой в квартире. Нареканий нет.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн sergunya
« Ответ #6 : 25 Ноября 2019, 07:29:28 »
Штиль инстаб (инвертор) отличный аппарат.С чистой синусоидой на выходе .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #7 : 25 Ноября 2019, 11:11:13 »
ШТИЛЬ, Ресанта и как выше писали пофазно. если нагрузка не сильно большая, то купи б.у. ИБП комповый, повесь на него старый автомобильный АКБ и будет тебе счастье! Только учитывай нагрузку, для светодиодного освещения и маломощных потребителей типа ЖК телика, ламп дневного света - за глаза! Сам юзал 400Вт для компа и двух ламп 11 Вт. пару недель зимой в СПб, когда света не было у нас.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 25 Ноября 2019, 12:37:33 »
Юзаю ресанту на якобы 13500 вт. ровно за один день до окончания гарантии сдохла плата управления. но тут неизвестно - ей могли помочь сдохнуть и рабочие, которые накосячили и устроили КЗ. за 3000 купил новую плату и стаб заработал
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 18:46:40 от Magikan »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 26 Ноября 2019, 09:51:26 »
Юзаю ресанту на якобы 13500 квт.
Адская мощность! Весь район обеспечиваешь? Или что-то не то написал?
« Ответ #10 : 26 Ноября 2019, 11:57:29 »
Ну на весь район может и не хватить,  при расчете 10 кВТ на квартиру/дом, а на улицу может хватить. Ошибка конечно - но 13,5кВт тоже нормально.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 26 Ноября 2019, 14:25:13 »
Ну он же написал, "якобы", ну что Вы ей богу =)))))
Я ставил на сеть уличного освещения стаб лидер(https://lider-stab.ru/) на 5кВт. Взял с рук, б\у.
Основным требованием было исполнение УХЛ 3.1, то есть всепогодный, в любой влажности. Стоит на улице в обычном железном ящике, отпахал 2 года. Нареканий нет. Периодически по линии проходят КЗ, отрабатывает отлично. Периодически скачет напряжение, ни одного светильника от скачков еще не умерло. В общем рекомендую.
Так же есть в исполнении УХЛ 4.2 или 4.1, который для стояния в теплом сухом домике, таких на вторичке как собак нерезанных.
« Ответ #12 : 27 Ноября 2019, 01:16:57 »
Почти всегда видя в названии стабилизатора цифры, многие принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, это указана полная мощность прибора в Вольт-Амперах(ВА), которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса некоторые люди покупают не тот по мощности стаб на который рассчитывали.
Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, которые важно знать тем кто ищет и хочет купить правильно подобранный по мощности стабилизатор, ведь продаваны многие не в зуб-ногой...
Полная мощность (ВА) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.
Коэффициент мощности (cos φ) - величина, характеризующая тип потребителя тока. Проще говоря этот коэффициент показывает, сколько нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы "запихнуть" требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаях его значение будет варьироваться. Для простоты расчёта это значение принято считать равным 0.8....
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) х Коэффициент мощности (Cos φ)
То есть. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8,  мы получаем приблизительную мощность в Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Главное в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска эл двигателей их потребляемая мощность может превысить номинальную(рабочую) от трёх до семи раз....Как то так!!! 😉
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 25 Декабря 2019, 19:28:46 »
https://shop-resanta.ru/#!/tproduct/27641040-1502109087981
Используем такой на даче. Работает давно. 8-10 лет. Нареканий нет. Сеть паршивая. Показывает 240, включишь эл. печку 1.5 квт, напруга просаживатся сильно. Стабилизатор вытягивает. Для этого и был куплен. С помощью этого апарата можно теперь варить. Брали в свое время в Мурлене на Риге.
Апаратом довольны. 🤩
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 15:21:07 от Аркадий »
